Stary 14-10-2024, 21:00   #1
TomekBEscape
Zarejestrowany: 28-01-2024
Model: Escape
Silnik: 1.5
Rocznik: 21
Domyślnie szum powietrza powyżej 60km/h
Witam!
Problem dotyczy: Ford Escape rok produkcji 2021. Auto z USA czyli po przygodzie. Problem dotyczy szumu powietrza w drzwiach kierowcy z prędkością powyżej 60km/h, oraz skrzypień w tapicerce. Czy miał ktoś podobne problemy? Poprawiałem uszczelki, stosowałem silikon - bez większych rezultatów.
Pierwszy raz na forum. Z góry dziękuję za wszelkie informacje. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-10-2024 o 21:23
TomekBEscape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2024, 21:28   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: szum powietrza powyżej 60km/h
to pewnie wina przygody i poskladania auta.. moze nie jest calkiem "fabryczne"..
Stary 16-10-2024, 19:35   #3
Wako
Zarejestrowany: 04-09-2023
Model: Escape
Postów: 7
Zarówno w moim 2.0 jak i służbowym 1.5 słyszalny jest szum powietrza z okolic lewego słupka szyby przedniej. Takie lekkie zawirowania powietrza
Wako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2024, 17:59   #4
Hryc
Zarejestrowany: 16-09-2005
Model: Kuga II
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 10
Ja miałem dziwne szumy i dzięki, jak się okazało przyczyną było poluzowanie się osłony plastikowej podwozia. Warto to powciskać na kanale.
Hryc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2025, 22:41   #5
DopeBoy
Zarejestrowany: 02-06-2025
Model: Escape
Domyślnie Szum powietrza przy prędkości powyżej 130km/h
Witam. Od 2tyg jestem posiadaczem Forda Escape 2023, poliftowego. Mam dziwny problem, mianowicie przy prędkości około 135km/h pojawia się szum/gwizd jakby wiatru. początkowo zakładałem ze to moze byc jakias uszczelka, odstająca obudowa lusterka etc. Ale problem jest o tyle dziwny ze szum zanika jak wyłączę nawiewy lub włączę obieg zamknięty wentylacji po włączeniu nawiewu szum powraca. Miał ktoś podobny problem?
DopeBoy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2025, 00:27   #6
adachor[PL]
Zarejestrowany: 22-06-2021
Model: Ranger Wildtrak, Kuga MK 3.5 ST-Line X
Silnik: 2.0 Biturbo, 2.5 FHEV
Rocznik: 2021, 2025
Postów: 29
Jak podłączysz Forscana, to jest opcja wentylowania kabiny przy wyższych prędkościach „High Speed Venting” chyba w module HVAC. Fabrycznie powinno być Enabled. Możesz popróbować, może coś to da.
adachor[PL] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2025, 09:32   #7
DopeBoy
Model: Escape
Niestety nie posiadam Forscana. Udało mi sie zlokalizować ze dźwięk pochodzi z okolicy filtra kabinowego, jak sie otworzy schowek dźwięk jest ciut głośniejszy. Filtr kabinowy był wymieniany i nic to nie pomogło, nie bylo widać zeby tam jakis brud tam był..
EDIT: Przyczyną była nieszczelność na zaślepce od filtra kabinowego, tasma klejąca rozwiazala problem.
Ostatnio edytowane przez DopeBoy ; 20-11-2025 o 08:45
Stary 21-11-2025, 09:30   #8
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
W moim przedlifcie również gwizdało z okolic wysokości lusterka kierowcy przy wyższych prędkościach.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
