Stary 18-11-2025, 18:06   #41
Vadarel
Zarejestrowany: 18-11-2025
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Focus 1.5 TDCI kilka pytań od nowego użytkownika
Cześć, stałem się niedawno użytkownikiem Focusa z 2015 roku, z silnikiem 1.5 tdci 120km. Mam kilka pytań. Pierwsze dotyczy nagrzewania auta. Żeby rozgrzać silnik do 90 stopni muszę przejechać około 10-15 km. Podczas jazdy temperatura utrzymuje się, ale jak już stanę na przykład pod pracą to na postoju ona spada na te kreskę pomiędzy 90 a 0. Czy ten typ tak ma, czy to wina niesprawnego termostatu? Spalanie wokół komina mam 5.4-5.8 więc myślę, że mieszczę się w normie. Drugie pytanie dotyczy wyposażenia. Mam sync 2 i myślę o kamerze cofania. Czy trzeba wymieniać całe radio z ekranem, czy wystarczy dokupić kamerkę i podłączyć i będzie się wyświetlać na fabrycznym wyświetlaczu?
Vadarel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2025, 19:52   #42
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Focus 1.5 TDCI kilka pytań od nowego użytkownika
Napisał Vadarel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma probelmu,Sync2 to obsłuży, Sync3 fajneijszy i ma AndroidAuto
Oczywiście poza kamerą (moze być chińczyk) trzeba zakodować w aucie że jest taka funkcja.
Stary 19-11-2025, 03:37   #43
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,418
Domyślnie Odp: temperatura silnika ? - za wolno się nagrzewa 1.5TDCI
@Vadarel czytałeś o wysokiej sprawności silnika diesla zwłaszcza 1.5 i 1.6 tdci? Innych wątek nie dotyczy.
Odpowiem, tak, niestety to normalne. Jeśli upierasz się przy wymianie termostatu kupuj tylko oryginał choć za wiele on nie pomoże.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2025, 19:45   #44
Vadarel
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 9
Napisał rav 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie czytałem, ale chętnie to zrobię, jeśli podpowiesz gdzie ta treść się znajduje.
Stary 20-11-2025, 22:21   #45
Godfrey
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 03-01-2025
Model: Focus mk3,5
Silnik: 1,5 tdci AEDA
Postów: 14
Moim zdaniem 1,5tdci bez aktywnej zaluzji nie jest w stanie się nagrzac w zimie . Ten układ został chyba zaprojektowany pod żaluzję
Godfrey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
układ chłodzenia , zbiornik wyrównawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
