Stary 18-11-2025, 20:40   #1
Rabakaku
Imię: Radek
Zarejestrowany: 22-08-2023
Model: Ford s-max
Silnik: 2.2
Postów: 6
Question Cykanie w module bcm nie rozpoznaje kluczyka i inne
Mam problem z moim fordem od dłuższego czasu . Od początku usterka trwa już około 3-4 miesiące . Problem polega na tym że przy włączaniu zapłonu cyka w module bcm samochód odpali i np nie mogę go zgasić . Kilkukrotne naciśnięcie przycisku skutkuje ale cały czas jest cykanie w module . Później np nie rozpoznaje kluczyka brak jakiej kolwiek reakcji . Czasem wyskakują błędy usterka silnika , kluczyk nie rozpoznany , usterka imobilajzera . Elektromechanik stwierdził że to wina licznika wysłałem do serwisu stwierdzili spalenie płyty brak komunikacji naprawione lecz dalej to samo . Czy ten moduł bcm można regenerować nie mówię że Ja sam tylko w dobrej firmie . Ręce opadają
Brak pomysłów może ktoś miał podobne objawy i coś pomoże . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rabakaku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2025, 02:55   #2
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: Cykanie w module bcm nie rozpoznaje kluczyka i inne
Jedyne rozsadne wyjscie to podlaczyc pod komputer i bedzie wiadomo co jest , w innym przypadku to bedzie gdybanie
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2025, 07:26   #3
Rabakaku
Imię: Radek
Model: Ford s-max
Silnik: 2.2
Postów: 6
Niby elektromechanik podłączał błędów dużo chyba za bardzo się nie postarał w sumie namierzył że ten licznik zepsuty resztę sprawdzał ok. Kolega kiedyś podjeżdżał z takim zwykłym nie typowo do forda to było kilka błędów np próba kradzieży mam zdjęcia gdzieś znajdę to wrzucę
Stary 19-11-2025, 08:29   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wygląda na zalany BCM, raczej wymiana. Te auta mogą jeździć poprawnie nawet bez licznika.
Stary 19-11-2025, 08:57   #5
Rabakaku
Imię: Radek
Model: Ford s-max
Silnik: 2.2
Postów: 6
Się zdaje patrzyłem sprawdzałem no nawet kropli wody nic a nic . Błędy takie jak na zdjęciach były na początku . Czyli jak sprawdzić ten moduł ?komputer raczej nie pokaże czy zalany czy coś wysłać do firmy specjalizującej się w naprawach?
Typ Pliku: jpg IMG_20251119_085040.jpg (48.0 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20251119_085026.jpg (40.9 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20251119_085018.jpg (41.9 KB, 7 wyświetleń)
Stary 19-11-2025, 15:17   #6
Rabakaku
Imię: Radek
Model: Ford s-max
Silnik: 2.2
Postów: 6
Zadzwoniłem do firmy która naprawiała licznik że dalej jest taki problem . Serwisant powiedział że odeślą pieniądze ponieważ jeżeli dalej są błędy takie jak były to płyty głównej nie udało się naprawić i pozostaje tylko wymiana licznika . Także szukam wymieniam zobaczymy co dalej . Z tego co znalazłem na forum to licznika nie trzeba kodować czy coś tylko przy zakupie podać stan licznika i wgraja ? Prawda?
Stary 19-11-2025, 15:26   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
To zależy co sobie wybierasz za sprzedawcę.
Ze szrotu to dostajesz jak leci.
Z dobrych źródeł, może być wyzerowany.
Z usługą pod auto to będzie "włożyć i działa"
Możesz zakładać "na próbę" każdy z polifta, czerwone też, nie trzeba pchać się od razu w kwoty 1000+
Jeśli Olsztyn jest w zasięgu, to od jutra, na weekend można coś wymyślić.
Stary 19-11-2025, 19:18   #8
Rabakaku
Imię: Radek
Model: Ford s-max
Silnik: 2.2
Postów: 6
Olsztyn jak najbardziej w zasięgu ale teraz już nie wiem czy to sam licznik czy coś innego niby bez licznika auto powinno działać tak?
Stary 19-11-2025, 19:25   #9
Antej
Postów: 9,036
Raz odpali zawsze,potem potrafi sypnąć błędami na tyle że już nie chce.
Przyjęło się mówić że licznik nie jest konieczny żeby odpalić ten model, ale praktyka pokazuje że czasem jego uszkodzenie blokuje odpalanie.
Stary 19-11-2025, 19:47   #10
Rabakaku
Imię: Radek
Model: Ford s-max
Silnik: 2.2
Postów: 6
Czyli jak bo już sam nie wiem co robić ? Myslisz że dasz radę to ogarnąć ? Jak możesz wyślij num tel się dogadamy co i jak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
