Stary 19-11-2025, 10:43   #1
Tom1k
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-10-2025
Model: Cmax
Rocznik: 08
Postów: 4
Domyślnie Kontrolka check engine po wymianie regulatora napięcia
Witam wszystkich,to mój pierwszy post . Szukalem na forum ale nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Pacjent to ford C-Max 1.6 diesel 2008 rok ,wymieniony został regulator napięcia (świeciła kontrolka ładowania akumulatora) po wymianie regulatora wszystko jest ok lecz zapalił się check ,skasowałem błąd ,kilka razy odpaliłem samochód i było wszystko w porządku. Dziś rano znowu pojawiła się kontrolka check.
Dzięki za pomoc
Tom1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2025, 11:02   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Kontrolka check engine po wymianie regulatora napięcia
Widac ten regulator napiecianie jest dedykowany do fordów.
Wystarczy monitorować napięcie waucie, żeby potwierdzić że ten regulator sobie nie radzi.
Żeby zregenerować altek w Fordzie trzeba mieć sprawdzonych dostawców części,albo kupować tylko oryginalne.
Stary 19-11-2025, 11:49   #3
Tom1k
Imię: Tomasz
Model: Cmax
Rocznik: 08
Postów: 4
Napięcie po wymianie regulatora jest ok ,regulator magneti Marelli
Stary 19-11-2025, 12:35   #4
Antej
Postów: 9,043
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Rozwiń,co to "napięcie jest ok".
Wiele nieudolnych zakładów od regeneracji też tak twierdzi, zwłaszcza gdy nie znają się na Fordach.
Stary 19-11-2025, 13:09   #5
Tom1k
Imię: Tomasz
Model: Cmax
Rocznik: 08
Postów: 4
14,6/14,8v i takie napięcie było tez cały czas przed awarią
Stary 20-11-2025, 10:54   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Regulator Valeo zamiast magneti Marelli
Stary 21-11-2025, 12:41   #7
Tom1k
Imię: Tomasz
Model: Cmax
Rocznik: 08
Postów: 4
Dzięki za pomoc, błąd który się pojawia to b2477 który wskazuje za awarie sterowania fotelem ,ale nie mam elektrycznego fotela a więc dziwne ,ktoś coś podpowie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
