Stary 25-02-2025, 21:07   #181
ochkarol
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora jazdy (kamerki)
W zapalniczce będzie stałe zasilanie? Byłoby to dziwne...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2025, 21:15   #182
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
W niektórych modelach samochodów jest. Tu na forum jest informacja że MK2 focus ma właśnie stałe zasilanie.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2025, 21:21   #183
ochkarol
To pewnie w autach z czasów, gdzie nie było jeszcze ładowarek samochodowych ;-)
Jeśli tak, to zwracam honor :-|
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2025, 21:24   #184
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Z innej marki to np skoda roomster ma stałe zasilanie. Więc to aż takie przed potopowe nie jest.
Stary 26-02-2025, 08:42   #185
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To, że komplet przepalonych świec powoduje tryb awaryjny w 1.6 TDCI też mi mechanik nie wierzył. Tak inżynierowie Forda zrobili i tak jest.
Stary 14-11-2025, 23:38   #186
tomeksup
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Domyślnie masa przy bezpiecznikach w schowku
Podpiąłem kamerkę 70MAI M310 pod bezpieczniki 61 i 87. Kamera po wyłaczeniu auta wydaje komunikat, że przejdzie w tryb nagrywania poklatkowego, ale.... dziś podczas jazdy przywitał mnie błąd. Auto zamknęło się podczas jazdy i otworzyło. Potem kilka razy wyłączła się kamera i włączyła.
Masę wziąłem ze śrub od schowka. Czy to może być spowodowane słabą masą dla kamery samochodowej?
Gdzie podpiąć przewód pod masę w pobliżu schowka przy bezpiecznikach?
tomeksup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2025, 19:11   #187
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
nie wiem czy u siebie bedzie tak samo ale na bocznej stronie jest sporo miejsc gdzie mozna wziac dremela/wiertartkę i wkręcić blachowkręta
Stary 19-11-2025, 19:01   #188
piotrekm13
Zarejestrowany: 11-10-2025
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 7
Uważaj na napięcie zasilania kamerki.
Ja jedną załatwiłem kiedyś, bo uciąłem kabel zasilający i podłączyłem do lampki.
W lampce było 12V a kamerka miała zasilanie na 5V, bo we wtyczce był mały transformatorek.
Drugą kamerkę już ciągnąłem zasilanie wokół szyby oi w okolice środkowego tunelu, żeby podłączyć się od spodu gniazda zapalniczki. Ale już bez odcinania oryginalnej wtyczki.
Teraz akurat też się przymierzam do montażu w Focusie MK3 i zastanawiam się jakie jest tutaj napięcie w lampce. Czy jest szansa, że jest inne niż 12V?
piotrekm13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2025, 19:15   #189
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Napisał piotrekm13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest inne niż 12V
Tak, zawsze jest wyższe, czasem nawet 15V.
Stary 19-11-2025, 19:34   #190
piotrekm13
Model: Focus MK3
Postów: 7
OK, myślałem że może skoro są lampki LED, jest może jakieś 5V. No nic, trzeba jakąś przetworniczke skombinować...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
