Stary 05-02-2020, 19:51   #21
rab_net
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Domyślnie Odp: Klapa bagaznika-samoczynne otwieranie
witam miałem podobny problem wymieniłem zamek i po problemie
rab_net jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2025, 10:43   #22
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Model: S-Max
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Domyślnie Klapa bagażnika sama się otwiera
Od niedawna mam taki objaw, że klapa bagażnika po otwarciu auta się otwiera i "cyka" cały czas, jakby non-stop wciskać przycisk na kluczyku. Myślałem, że to może właśnie coś z kluczykiem, ale wymieniłem na zapasowy na chwilę i to samo.
Co to może być? Wiązka? Przycisk otwierania na klapie?
kub4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2025, 12:30   #23
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika sama się otwiera
Wiązka z lewej strony klapy
lisek40 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2025, 15:20   #24
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Model: S-Max
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Pewnie gdzieś na łączeniu klapa - karoseria? Jest opcja bez grubszego rozbierania to naprawić?
Stary 24-11-2025, 18:55   #25
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Przycisk w klapie zalewamy wodą rdzewieje
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2025, 16:14   #26
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Model: S-Max
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Hmm..czyli albo wiązka po lewej, albo przycisk, tak?
Dzisiaj doszedł mi taki objaw, że przyciskiem w klapie nie mogę w ogóle otworzyć, tylko z kluczyka.
Jest gdzieś może jakiś tutorial wymiany tego mikrostyku w klapie? Bo szukam i nigdzie nie widzę.
Ostatnio edytowane przez kub4 ; 27-11-2025 o 10:45
Stary 02-12-2025, 17:03   #27
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Model: S-Max
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
To będzie dokładnie tak jak tu:
Czy są jakieś różnice?
Stary 03-12-2025, 10:37   #28
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Z tą malutką różnicą, że najprawdopodobniej (99%) połamiesz (do reszty) uchwyty chromowanej listwy. A jak połamiesz, to albo klejenie (bardzo trudny temat, szczególnie dla laika, który nic nie wie), albo zakup nowej listwy. A zakup nowej listwy, to koszt ok. 1,5k PLN.
Na początek sprawdź jednak przewody w gumowym słoniu. Znajdź jakiś tutorial, jak nie połamać plastików trzymających gumę i do dzieła.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2025, 12:12   #29
13pop13
Zarejestrowany: 17-07-2008
Model: S-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
2 opcje:
1 - wiązka klapy - opcja lepsza, mniej kosztowna
2 - zalany/uszkodzony moduł komfortu pod schowkiem od strony pasażera - opcja droższa i bardziej problemowa.
Ja miałem 1 a później 2 ;(
13pop13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2025, 23:42   #30
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Model: S-Max
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
U mnie winny okazał się mikrostyk w klapie, ale oczywiście zaraz za nim pojawiły się problemy z listwą chromowaną.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
