Stary 04-01-2021, 19:40   #291
Peszla
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 0
Domyślnie Odp: Diagnostyka Focus mk1
Napisał tomek423 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SDprog posiadam i moge odczytac tylko błedy silnika :/
Pcm scan i Forscan odczytaja błedy z całego pojazdu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj 😊 Posiadam tego typu interfejs:
Bez problemu łączę się i odczytuję błędy z PCM, ABS, FIP itd. Forscanem w wersji mobilnej oraz pod Windows. PCM Scan również działa. Wszystko w Focusie 1.8 TDDI 1999 rok.
Peszla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 21:20   #292
Jackow
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Focus MK1, Mondeo MK4
Silnik: 1.6, 2.0 FFV
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 53
Domyślnie Program Forscan i programowanie GEM
Chcę włączyć funkcję ogrzewania przedniej szyby. Zrobiłem całą brakującą instalację według schematu. Wszystkie brakujące piny uzupełnione. Niestety Gem nie uruchamia grzania. Jak podam masę na przewód od przycisku wszystko się załącza i szyba grzeje.
Mam wykupioną licencję Forscan. Próbowałem odczytać konfigurację i niestety dochodzi do 33% i przerywa procedurę. Mam interfejs STN1170. Wersja Gem to FD (podobno jest programowalny) ma funkcję trzykrotnego mignięcia kierunkami.
Mam też ELM327 BT ale on ma już kilka lat i funkcja też na nim nie działa, ale, co ciekawe, procedura odczytu konfiguracji dotarła do 99%.
Czy ktoś próbował odczytać konfigurację i ewentualnie ja zmieniać? Jeśli się powiodło to jakim sprzętem?
Ostatnio edytowane przez Jackow ; 16-01-2021 o 14:54
Jackow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2025, 13:33   #293
pinochio
Zarejestrowany: 23-07-2010
Model: Focus 1.8 TDDi
Silnik: 1.8
Postów: 17
Napisał Peszla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj �� Posiadam tego typu interfejs:
Ale na pewno nie na Win 10 64, kupiłem takie same i jest problem ze sterownikami, windows niby instaluje swoje i niby działają poprawnie, a jednak zarówno FORScan jak i PCMSCAN nie znajduje adaptera, czy to na "sucho", czy to przy włączonym zapłonie. Pierwsze użycie jeszcze coś tam nawiązuje połączenie z Interfejsem na COM3, a potem jakby dochodzi do uszkodzenia Interfejsu i już w ogóle go nie łączy.
Jaki Interfejs będzie działał na win 10 64 w MK1 1.8 TDDi, a także przyda się do najnowszego Focusa Active X
1.0 EcoBoost Hybrid - 125 KM?
Ostatnio edytowane przez pinochio ; 17-03-2025 o 13:44
pinochio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2025, 17:23   #294
Piter30
Imię: Piter
Zarejestrowany: 17-05-2023
Model: Ford focus MK1
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 20
Domyślnie 1,8tdci Jaki sprawdzony interfejs diagnostyczny
Czy ktoś podłaczał focusa MK1 1,8TDCI do kompa??? Jaki kabel? Pytanie do osób co podpinały się. Kabli jest dużo w necie, ale ten focus jest oporny i mało który pasuje. Szukam czegoś niedrogiego, ale sprawdzonego.
Piter30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2025, 19:08   #295
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny?
Jakby kolega podał lokalizację to byłoby łatwiej coś spróbować => podjeżdżasz do kogoś kto ma np. Viakena i robicie próbę
Ja mam Viakena STN1170 i bez problemu czyta Fiestę 2002
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2025, 18:38   #296
Piter30
Imię: Piter
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 20
Domyślnie Jaki sprawdzony interfejs diagnostyczny
Czy ktos łaczył sie z focusem mk1 1,87dci lift komputerem??? Jakim kablem bo malo który się chce połaczyć... Kupiłem dwa i odsyłałem.
Stary 24-11-2025, 19:38   #297
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Jaki sprawdzony interfejs diagnostyczny
A co kolega kupił? - że tak zapytam z ciekawości
Czy na USB czy BT?
Może nie problem kabla tylko "rozjechany" Windows
W Fieście z 2002 odczytuję i kasuję błędy Viakenem STN1170
Gdyby kolega podał lokalizację to można by poszukać kogoś w pobliżu i przetestować
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-11-2025 o 19:41
Stary 24-11-2025, 22:23   #298
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
Może Windows, może sterowniki, może ustawienia portu i sam port USB, może firmware i zakładam, że każdy nowy STN 1170 od Viakena ma wyższy firmware niż ten powiedzmy tutaj na forum zalecany 3.3.1, może problem tkwi w samym aucie. Wychodzi na to, że zbyt dużo tych może, a kolega opisując problem podał niestety zbyt mało szczegółów. Brakuje choćby takiego detalu jak to, czy te odesłane kable przy używaniu z innym pojazdem/laptopem/systemem operacyjnym także pracować nie chciały.
thesperado jest online   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , focus i , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
