Stary 10-11-2025, 21:38   #21
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Domyślnie Odp: Co przy okazji wymiany przednich amortyzatorów IVDC?
Dziękuję Juzek, właśnie kurcze nic nie mogę znaleźć... Na przód bez problemu wszystko osłony odboje łożyska w Lemforderze a na tył... Mówisz że osłony były w komplecie ale pewnie w ASO jak kupiłeś? A górne mocowanie jak wygląda? Może się tam coś uszkodzić, że warto wymienić?
Ja znalazłem Monroe C1506C:
i chyba tam nie dorzucają w komplecie...
Czy może ktoś z katalogu wrzucić rozrysowane części zawieszenia tył w S-Maxie IVDC - amortyzator sprężyna osłona odboje mocowanie śruby, żeby wszystko było widać z numerami? A może ktoś podpowie czy w zamienniku dokupię już te osłony, odboje?
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2025, 06:57   #22
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
18125A
Amortyzator, Patrz TSB 57/2013
1736049
5536
Izolacja - Sprężyna Tylna
1513933
5560
Sprężyna Tylna, 22, Czerwony / Żółty / Biały
1509902
5586
Nakładka Gumowa
1702621
5793
Gniazdo - Sprężyna
1745027
5K570
Zderzak
1545067
HB1
Śruba
1521428
HB2
Śruba
1535894
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2025-11-11 065227.jpg (14.0 KB, 12 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lisek40 ; 11-11-2025 o 07:04
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2025, 22:35   #23
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1513933
Nakładka Gumowa
1702621
Dzięki lisek dopiero odczytałem... Z doświadczenia napiszcie czy gumy sprężyny góra/dół z cytatu były rozwalone po latach, czy wymienialiście je razem z amorkami?? Mam amortyzatory, odboje i górne mocowania, zastanawiam się czy nie dokupić tych gum i zrobić przy okazji, bo sprężyny są dobre i zostają na pewno.
Stary 25-11-2025, 08:16   #24
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Jeśli przy wymianie wyjdzie, że są do wymiany to powinny być dostępne w każdym motoryzacyjnym, a ich późniejsza wymiana nie będzie klopotliwa
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
