Stary 03-08-2017, 08:48   #61
DanteXXI
Zarejestrowany: 21-10-2009
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM Panther Black Metalic
Postów: 60
Domyślnie Odp: Wartość wtryskiwaczy cylindrów w 140KM ?
Silnik 2.0 TDCI, rozgrzany ,pomiar zrobiony na biegu jałowym komputerem FSA 760.
Wartości rzeczywiste:1 cyl.1.02,2 cyl.1.03 3 cyl.1.02 4 cyl.093 mm3.Czy te wartości są poprawne? Przebieg udokumentowany 230 tys.
Pomiar robiłem dlatego że raz na jakis czas przy bardzo gwałtownym przyśpieszeniu auto puszcza czarnego bąka.Poza tym wszystko działa bardzo dobrze. Szukac dziury w całym czy dac sobie spokój?
pozdrawiam.
DanteXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2024, 19:08   #62
andrew89n
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 19-11-2013
Postów: 6
Domyślnie Korekta wtryskiwaczy
Witam.
W ostatnim czasie sprawdziłem w programie forscan korekte wtryskiwaczy w moim Fordzie Mondeo, silnik 2.0 diesel DW10C. I co mnie zaniepokoiło, to fakt że co jakiś czas mam taki nagły skok do wartości -76.60. Czy to normalne że na oscyloskopie tak to wygląda? Dodaje screena do podglądu.
Z góry dzięki za odpowiedz.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2024-01-23 o 18.46.52.jpg (19.9 KB, 46 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez andrew89n ; 23-01-2024 o 19:29
andrew89n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2025, 23:02   #63
akuku5971
Imię: adrian
Zarejestrowany: 20-06-2025
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140 km
Postów: 13
Domyślnie korekty wtryskiwaczy sie zmieniają
Cześć
a w czym moze byc problem w 2.0 tdci 140 km dw10c bo czasami na 1 i 2 jest na -1,50 korekty wtrysku na biegu jalowym a czasami na 1 i 3 cylindrze na 2 jest dobrze wrecz wzorowo (0.02)
słychać ze silnik "kuleje" i drzy przy przyspieszeniu
akuku5971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2025, 10:41   #64
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: korekty wtryskiwaczy sie zmieniają
Wlej do paliwa coś do czyszczenia wtryskiwaczy. Jeśli w dw10c jest możliwość to wlej specyfik do filtra paliwa podczas wymiany i odpal na tym auto. Potem drugi specyfik do baku, zalać do pełna i wypalić. U mnie podziałało w 2.3 dCi.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
