Stary 28-06-2024, 15:23   #51
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Awaria systemu wspomagania,
Źle ustawiona zbieżność to podstawa.
Natomiast nowe opony to również przecież inny opór bo bieżnik stawia opór
Stary 30-07-2024, 11:19   #52
kaperkiler
Zarejestrowany: 30-07-2024
Model: Volvo
Silnik: 1.5
Napisał Kojotoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkupuje temat. Mam dokładnie taki sam przypadek, ale jestem świeżo po wyważeniu kół. Czy może to być powód do poprawy wyważania czy trzeba szukać powodu gdzie indziej?
Posiadam Volvo ale jak wiadomo mechanicznie to te same części u mnie błąd u 3000 powstał w momencie ruszania - tak jakby za szybko machnąłem kierownica i błąd się pojawił. Jest opcja że trzeba skalibrować położenie kierownicy?
kaperkiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2025, 17:08   #53
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Czy macie jakieś nowe info na temat usterki maglownicy , błąd u 3000.
Kupować regenerowaną czy używkę .
Gdzie i u kogo najlepiej szukać.
Jak rozpoznać po lifta od przed.
Jeśli regenerowana ,to gdzie.?
A może nowa ,w rozsądnej cenie.
Niestety dopadło imnie.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2025, 11:11   #54
Dzony
Imię: Jan
Zarejestrowany: 09-02-2024
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 4
Domyślnie Awaria systemu wspomagania
Sprawa wygląda tak, że niestety nie działa mi wspomaganie kierownicy, oprócz tego na desce święcą się kontrolki od trakcji oraz czujników ciśnienia w oponach (fizycznych czujników nie ma, pomiar po abs)
Podsyłam błędy.
Została wymieniona taśma poduszki powietrznej ponieważ umarły również przyciski na kierownicy, po wymianie przyciski działają, poduszka się nie świeci ale wyskoczyło wspomaganie.
Czy może spotkał się ktoś z podobnym problemem ?
Typ Pliku: jpg 455e5527-0cb6-45fd-94da-c63bc4f4d2cd.jpg (85.0 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 065a28fb-b983-4153-82c5-6e7ceb3a9822.jpg (100.3 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg d743c638-21ef-4a2f-89d6-3cbca0b0324c.jpg (100.2 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fad76d78-3205-4223-bd03-2e2f08e78033.jpg (99.7 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 463e2b71-762a-4c9d-9d7c-340bd9c472df.jpg (99.8 KB, 10 wyświetleń)
Dzony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2025, 11:17   #55
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,801
Awarie wspomagania w MK3 ale tylko w modelach, które miały je elektryczne, to rzecz nagminna w tym modelu.
Stary 04-12-2025, 11:20   #56
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,623
Weź podepnij jakiś normalny interfejs, bo połowy modułów (w tym pscm) nie widać.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2025, 11:44   #57
Dzony
Imię: Jan
Postów: 4
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
No właśnie mam kupionego Vlinkera dedykowanego pod forscan, nie wiem czemu nie widać tych modułów
EDIT: Udało mi się poszperać coś w forscanie i mam dostęp do wszystkich modułów, wykasowałem błędy i zniknęły kontrolki trakcji i wspomagania, aktualnie problem jest tylko ze wspomaganiem
Typ Pliku: jpg 4b335a34-e066-4347-855c-94a128bce048.jpg (88.1 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ad45670c-5ed5-41e1-be15-81f4e554c486.jpg (90.4 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg cc1ec897-50a0-4330-9dd4-4b8f1f0f0391.jpg (91.4 KB, 11 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 04-12-2025 o 12:53
Stary 04-12-2025, 15:16   #58
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Napisał Dzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno nie, brak choćby PSCM . Sprawdź czy moduł ma zasilanie(bezpiecznik pod maską w zespole bezpieczników[nie pamiętam który]).
Sprawdź czy przypadkiem w samym module nie odpięły się wtyczki. Moduł jest na przekładni po prawej stronie(strona pasażera).
Ewidentnie wygląda na brak komunikacji/zasilania PSCM
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2025, 19:59   #59
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
Bezpiecznik F 40 / 5A (elektronika przekładni) i jeszcze zajrzyj na zabezpieczenie silnika przekładni w bezpiecznikach akumulatorowych (pre fuse) bezpiecznik PF1 / 80A. Możesz przy okazji zajrzeć na bezpieczniki F 23 / 5A (cewka przekaźnika) i sam przekaźnik R16, ale jeśli nie ma innych problemów to tam powinno być OK. Zaczynasz jednak od F 40 i pomiaru napięcia na nim. Jeśli będzie OK, to następne pomiary zasilania przy przekładni.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , maglownica , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
