Stary 21-10-2022, 16:20   #771
Smax18
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-06-2022
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Odgrzeje kotleta
Czy w przypadku braku wtyczki do telestaru nad schowkiem przewod W-bus idzie bezpośrednio z centrali do pinu 2 na wtyczce webasta? Polift 2011r.
Żeby sprawdzić czy w ogóle webasto pójdzie z pilota wystarczy podać stały plus na pin 2 wtyczki webasto?
Jeszcze jak by ktoś pod]wiedział w której kolumnie była aktywacja odpalania z pilota w ELMConfig. Byłbym wdzięczny ��
Smax18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 12:28   #772
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Napisał serpicol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, mam w mk4 2.0 tdci fabryczne webasto, auto przedlift z 2009 roku. Kusi mnie, żeby zainstalowąc sterowanie z pilota. obecnie tego nie mam, a zimą mimo wszystko przydatna sprawa. Czy jest to możliwe i co bede potrzebować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj. Zadzialałeś z tematem dołożenia pilota do webasto ? Też mam przedlifta i myślę o pilocie ale czy zadziała?
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2023, 10:45   #773
Michru
Imię: Majkel
Zarejestrowany: 28-07-2022
Model: S-max
Silnik: 1.8
Napisał chucki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podsumowując piec z międzylifta 9G9N-18K463-AB działa można go śmiało montować.
Napewno taki ma numer ? Szukam dla siebie do przedlifta i wiadomo wolał bym z nowszego rocznika zamontować , nie mogę znaleźć takiego webasta bo wyskakują mi tylko wtedy z takim numerem AG9N-18K463-AB. , może ktoś doradzić mi jakich numerów szukać ? Wiadomo że top v musi być , i czy podejdzie z Volvo bez kombinacji czy lepiej unikać?
I czy jest jakaś foto relacja , manual gdzie się należy wpiąć w instalację ? Pozdrawiam
Michru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2023, 16:23   #774
Marcin0991
Zarejestrowany: 19-09-2019
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.2 w gnojówce 10.2010r:
I w tym aucie z tą tabliczką miałeś telestart?
Marcin0991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2023, 16:48   #775
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Tak. Ale to było jako dodatkowa opcja. Bywały montowane też Webasta bez pilota.
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2023, 17:41   #776
Marcin0991
Postów: 62
To ciekawe. Czytałem że jak numer na tabliczce zaczyna się 6-8G9N to Telestart nie będzie działał. Dopiero od numeru 9G9N można montować telestart żeby działał, a u ciebie zaczyna się na 6G9N i działało z pilotem. Mam Mondeo MK4 z 2010.10 tak samo jak ty miałeś chyba nawet w tym kolorze i te same tabliczki pod maskąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę się dobrać do schowka może też mam tam telestart tylko nie mam pilota
Typ Pliku: jpg QY9s3Yq.jpg (38.5 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20231201_231101_copy_431x323.jpg (93.6 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Marcin0991 ; 03-12-2023 o 17:44
Stary 03-12-2023, 22:22   #777
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Tak będzie najprościej. Zajrzeć za schowek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem kiedyś, że Telestart powinien działać z każdym Webasto podłączony poprzez W-Bus bezpośrednio do sterownika piecyka.
W Volvo również mam ogrzewanie postojowe, ale Eberspächer benzynowe. Szukam aktualnie informacji czy da się podpiąć pod to moduł z pilotem albo GSM ale z pominięciem Volvo On-Call, no ale to temat na inne forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2024, 19:46   #778
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Witam!
Dołożyłem do swojego S-Maxa webasto thermo top vevo Forda. Dziś pierwsze uruchomienie i działa. Teraz pytanie o Telestart. Na Allegro do Forda zestaw kosztuje około 700-800 złotych (centralka z pilotem). Ale od vw jest ich więcej i taniej.
Czy będzie telestart t91 o numerze 9013799a współpracowało z ttvevo Forda?
Szukałem w lupce, ale nie trafiło mi
Sent from my SM-G990B using Tapatalk
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2024, 12:12   #779
arielo87
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 38
IPCU to regulator PWM, czyli w skrócie regulator obrotów wentylatora nadmuchu, bez niego po załączeniu ogrzewania wentylator załącza się na maxa i nie muszę chyba dodawać jaki to ma wpływ na akumulator po 20 minutach pracy .
Możesz go kupić no u mnie, ewentualnie na portalach aukcyjnych, zwróć tylko uwagę, czy na pewno jest to IPCU, a nie jak niektórzy sprzedają PCU (ten nie jest programowalny). Pamiętaj także by poprosić sprzedawcę o zaprogramowanie go pod swoje auto.
Cześć
Dysponujesz może jeszcze modułem IPCU do wentylatora dmuchawy? Jeżeli nie to jakie powinny być parametry wyjściowe na takim module to sobie ogarnę jakiś uniwersalny sterownik do zaprogramowania .
arielo87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2025, 12:15   #780
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
Mam problem bo mi średnio działa nagrzewnica , i wpadłem na pomysł ze może złe mam wpięte webasto. u mnie jest to w takiej kolejności z obudowy termostatu zasysa pompka później webasto i nagrzewnica a nagrzewnica oddaje do przewodu z tyłu silnika co idzie do pompy wody. silnik to dw10c
Bump:
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
