#51 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 Ti-VCT 115KM
Postów: 60
Ja tankuje tylko na jednej stacji A... C tylko 98 i błędy nadal się pokazywały. Z autem nic się nie działo.
#52 |
Postów: 9,107
#53 |
![]() Imię: Michał
Model: Ford Focus
Postów: 60
Nie rozumiem Twojego czepialstwa !! Jest to forum publiczne czy Kółko wzajemnej adoracji ? Odniosłem się tylko do posta Kolegi który pisał o tankowaniu słabej jakości paliwa. Tyle, w temacie ! Jak co to mogę Ci na PW wysyłać wiadomości z treściami postów do zatwierdzenia. I tak, mam ten sam model auta i ten sam problem miałem kiedyś, dlatego się do tego posta odniosłem.
#54 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: Mondeo MK4/ Focus MK3
Silnik: 2.0 tdci/1.6 Ti-VTC 105 KM
Rocznik: 2011/2016
Postów: 19
Czy może ktoś zamieścić wydruki z przebiegów z ForScana dla silnika 1.6 VTI 105KM (2 sondy lambda) dla prędkosci obrotowej silnika biegu jałowego i np. dla 1500 obr.min z autka, które nie wyrzuca błedów P0420?
#55 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,802
a po co? jak wyrzuca błąd, to znaczy że pierwsza sonda przed katem do wymiany. tyle.
to jest tak proste w tym silniku i milion razy przerabiane. |
#56 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
#57 | ||
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2011/2016
Postów: 19
Bump: Cytat:
Pewnie masz racje, ale temat mnie juz zaczął istotnie męczyć. U mmnie jest taki przebieg po wymianie sond. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nawet tulejke zastosowałem na drugiej sondzie z regulowanym otworem i to tez nic nie dało. Niezależnie czy "latam" na BP czy LPG to bład wyswietla się po 30-100 km. Chyba odpuszczę tenb temat, poniewaz auto śmiga bez zmian, pali 7 l benzyny 9l LPG Ostatnio edytowane przez konos513 ; 10-12-2025 o 13:52 |
#58 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,231
Czasami np. potrzeba dłuższej chwili po hamowaniu silnikiem, aby na 2 sondzie pojawiły się właściwe parametry jeśli w ogóle się pojawią (masz problem P0420), a do tego trzeba obserwować jak sonda 1 steruje. Ciężki temat do oceny nawet jak robisz to po raz któryś tym bardziej, że nie wiadomo jak działa algorytm, który decyduje, że P0420 jest rejestrowany lub nie, czyli jakie napięcie generuje 2 sonda, w jakich okolicznościach i to wszystko w kontekście tego co wykrywa sonda 1. Podobny problem sprawia P2096. Są dwie opcje. 1. Wymiana wg jakiegoś schematu opracowanego przez tych, którzy problem ogarnęli z uwzględnieniem, że w Twoim przypadku mogą się mylić, czyli coś możesz wymienić niepotrzebnie. 2. Mały doktorat z tematu sondy i katalizatory, by wiedzieć na co zwracać uwagę, a dalej żmudna analiza wykresów. Trochę czasu trzeba poświecić na jazdy testowe i analizę, trochę paliwa trzeba zużyć, a wnioski, jak góralska prognoza pogody, albo będą, albo nie będą. Ja osobiście nie jestem w stanie w Twoim przypadku w 100% wskazać bezbłędnie winowajce odpowiedzialnego za P0420. |
#59 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2011/2016
Postów: 19
Generalnie w pełni się moge zgodzic z tym, co powyżej napisałeś. To co mogłem zrobić, poza wymianą katalizatora za 2742,30 PLN juz zrobiłem. Może trafiłem na padniętą 1 sondę, nie wiem. Oddać już nie mogę, ponieważ ja użyłem. Może jest opcja kupoiwania na All....ro uzywek i wkłądania jak nie pomoże to odsyłania, ale raczej nie mam już takiego zapału. Pewnie LPG także nie pomoaga przy tym błędzie. Czas sie uspokoić i jeździc dalej, dopóki autko nie zacznie dawać znac, że mu ten bład przeszkadza. Pozostaje mi na tym etapie kasować błąd przed przeglądem i tyle. !!!!!! Na koniec tylko dopytam, dla pewności, czy jest różnica w sondach lambdach z oznaczeniami: 1. 3M51-9F472-BC (moja wyjęta z Focusa) 2. 3M51-9F472-CB (zakupiona nowa i teraz włożona). Właśnie teraz przeglądałem fotki, które zrobiłem obu sondom (w czasie wymiany) i dopiero teraz zwróciłęm uwagę, na tą różnicę. Znalazłem info, że: "BC (starsza) a CB (nowsza) spełniają tę samą podstawową rolę, ale wersja CB może mieć drobne ulepszenia dla lepszej współpracy z konkretnym komputerem (ECU)" może jeszcze tutaj jest kłopot? !!!!!!!! Serdecznie pozdrawiam Ostatnio edytowane przez konos513 ; 10-12-2025 o 22:24 |
#60 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,626
Kolega ci już napisał co trzeba zrobić. Ograć nowszym softem PCM. Jak to nie pomoże, a faktycznie problemem będzie katalizator, to wywalić diagnostykę kata z PCM i po temacie.
| Tagi |
| benzyna , brak mocy , check engine , ecu , focus , katalizator , obroty , sonda lambda |
