#71 |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 114
Sorry, ale to jakiś bełkot z generatora, aby nabijać wyświetlenia. Ujęcia ze stocka. Test z AI, generator mowy z 11labs lub analogicznego. Duży nacisk na niższą odporność 0W20 przy wysokich temperaturach i turbinie. Sorry, ale w hybrydach forda to nie grozi. Masz normę WSS-M2C962-A1. Co ją spełnia? 1. do niedawna jedynie Castrol 2. ale pojawił się też Motul [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oba to 0W20. Koniec tematu. edit: 3. Ravenol 4. Elf Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 08-12-2025 o 12:49 |
#72 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 17-10-2025
Model: KUGA MK 3.5 ST-line X
Silnik: 2.5 Duratec PHEV 243KM
Rocznik: 2025
Postów: 41
Co do PHEVa to w mojej instrukcj jest norma WSS M2C954-A1 dla oleju 0W-20. Ta sama norma jest dla hybryd jak i dla silnika 1.5 Ecoboost. Instrukcja sciagnieta z aplikacji Forda po VINie (pojazdy po 18/01/2024).
#73 |
Postów: 114
a widzisz, nowsza już ma inaczej:
W stopce instrukcji: Kuga (CTD) Vehicles Built From: 02-09-2025, CG3992plPOL plPOL, Edition date: 202501, First-Printing |
#74 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2025
Postów: 41
Moj jest sierpien 2025 i lapie sie na stara instrukcje. Widac ze kazda nowsza instrukacje ma tez nowsza norme oleju. Podejrzewam ze roznice sa znikome w samych olejach. Technika nie idzie az tak szybko do przodu. Co do Twojej i mojej normy jest jeszcze RAVENOL EHS SAE 0W‑20 CleanSynto.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co ciekawe Ravenol produkuje oleje 0W-8??? |
#75 |
Postów: 114
Z tymi rocznikami to też jest zawsze zamieszanie z poplątaniem.
U mnie: - w homologacji "Date of manufacture of the vehicle 28.08.2025" - po VINie znajduje opis handlowy: 2026 Kuga (2019-) - po VINie wskazuje instrukcję: "Pojazdy wyprodukowane od 02.09.2025" |
#76 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2025
Postów: 41
Zauwazylem ze moja norma (954) kladzie macisk na pasek rozrzadu zanurzony w oleju. Natomiast norma Twoja czyli 962 juz mowi o lancuchu rozrzadu. Gdzies czytalem ze Ford w silniku 2.5 Duratec 152kM zmienil po drodze wlasnie mokry pasek rozrzadu na lancuch. Czy to wlasnie jest powodem zmiany norm olejow? Norma WSS-M2C954-A1 została opracowana z myślą o silnikach Forda, w których stosuje się tzw. „belt-in-oil” – czyli paski rozrządu zanurzone i pracujące bezpośrednio w kąpieli olejowej. Tego typu rozwiązanie techniczne pozwala zmniejszyć tarcie i hałas oraz ograniczyć zużycie paliwa, ale jednocześnie stawia bardzo wysokie wymagania wobec samego oleju. Płyn smarujący musi nie tylko zachować stabilność lepkości i czystość w całym okresie eksploatacji, lecz także pozostawać chemicznie i mechanicznie kompatybilny z materiałem paska (zwykle specjalnymi elastomerami i włóknami wzmacniającymi). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez toolpusher ; 02-01-2026 o 18:00 |
#77 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-12-2025
Model: Kuga Active X FHEV, Matrix+Winter
Silnik: 2.5 Duratec, 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 25
Zgadza się. W tym silniku jest łańcuch. To konstrukcja oparta na silniku Mazdy (seria L). Według instrukcji 5.4 litra, specyfikacja WSS-M2C962-A1. Motorcraft® SAE 0W-20
Jeżdżę, więc jestem. Ostatnio edytowane przez NimnuL ; 02-01-2026 o 17:50 |
#78 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2025
Postów: 41
Ale co sie zgadza bo nie rozumiem o czym piszesz. Napisz kiedy nastapilo przejscie z paska na lancuch. Piszesz o normie 962 a ja mam 954. Poza tym to nie jest silnik Mazdy tylko Forda oparty na silniku Mazdy z czasow kiedy Ford mial w Mazdzie swoje udzialy.
Ostatnio edytowane przez toolpusher ; 02-01-2026 o 17:58 |
#79 | |
![]() Imię: Michał
Rocznik: 2025
Postów: 25
Odkąd ten silnik trafił do FHEV, z tego co czytam, ma łańcuch. Napisałem przecież, że to silnik oparty na Mazda L.
Jeżdżę, więc jestem. Ostatnio edytowane przez NimnuL ; 02-01-2026 o 18:28 |
#80 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
