#301 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Można być też uprzejmym i po prostu przeczytać ten temat
#302 | |
![]() Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 580
§23 |
#303 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#304 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
przeczytałem cały temat, ale co osoba to inna diagnoza, jeden zakleja dziury pod lampą, drugi otwiera korki w podwoziu, dlatego pytam konkretnie co i jak bo u mnie nie cieknie, ale na tym forum nie można o nic zapytać, no, chyba że po raz 635485221 jaki olej wlać do starego klamota. Natomiast jak spytałem o konkretną rzecz to nie, lepiej pisać jakieś dziwne wysrywy.
Zmulim - dzięki, nie będę w takim razie szukał problemu, skoro go nie ma. A dla wszystkich innych szerokości i suchego bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#305 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,064
Wiesz, nie ma co się spinać. Przerabiałem wycieki praktycznie w każdym aucie, które miałem. Małe lub większe. W Oplu, w Foce mk1, mk3.5, a nawet niedawno w starym poczciwym Kałdi a3. Z doświadczenia - jeśli masz sucho, nie bardzo jest gdzie i czego szukać, gdyż jak słusznie zauważyłeś, każdemu „lało się gdzie indziej”. Zdecydowanie łatwiej diagnozować wycieki wtedy gdy już one wystąpią. Wtedy wio do bagażnika a druga osoba leje, potem warto odczekać bo woda czasem spływa po zgrzewach blach i pojawi się w bagażniku np po chwili a nie od razu. To daje jakiś trop i można walczyć. Natomiast jeśli jest sucho, to idąc tym tropem można rozbebeszać sukcesywnie auto i zabezpieczać punkt po punkcie to co każdy na forum pisał gdzie jemu się lało, a o zgrozo z czasem może się okazać że jednak u Ciebie Ford uznał zrobić na złość i zacznie podciekać w jeszcze innym miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc jeśli nic Ci nie przecieka, staraj się o tym nie myśleć tylko ciesz się jazdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#306 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 166
Z mojej strony w polifcie uszczelniałem podszybie na masie bitumicznej plus śruby zamiast spinek, bo jak nic woda lała mi się na wtyczki od sond lambda, akumulatorze, pokrywie zaworów oraz po kolektorze wydechowym.
#307 |
Postów: 4,555
Każdy właściciel Focusa o ile dba o auto, to wie gdzie ciekną.
Jeden wie szybciej, drugi później. Ale każdy w którymś momencie cieknie. Jeszcze się nie trafił szczelny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#308 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Ja mam MK3 w kombi 2014 r.
Papierowych naklejek w miejscach otworów nie ma, są za to naklejki gumowo plastikowe, przezroczyste. W focusie MK3 kombi trzeba zrobić tak: Ściągnąć lampy tylne, są tam otwory zaślepione papierem Następnie ściągnąć zderzak, tam też są 4 otwory zaślepione papierem (u mnie fabrycznie gumowymi naklejkami stan idealny) Po ściągnięciu zderzaka należy również silikonem obkleic do około kratki wentylacyjne które macie z boku (z ciśnieniowe) Następnie jak otworzycie klapę tam gdzie kończą się listwy jest silikon który schodzi na nadwozie w stronę uszczelki klapy, ta taka ścieżka.. najlepiej kupić silikon oływajacy i zalać ta ścieżkę Między lampą tylną a górnymi zawiasami jest jeszcze ścieżka w poprzek. Zakresie to łączenie też silikonem pływającym czy czymś innym Następnie ja nie mam relingów ale mam te plastikowe listwy Ściągacie listwy dachowe bardzo prosto wystarczy podwazać i będziecie mieli takie płaskie koreczki jakby z uszczeleczką. Jest ich w sumie chyba 5 na całej długości dachu Bierzecie silikon pływający i zaleepiacie te koreczki w całości Jak macie już ściągnięte listwy dachu bierzemy uszczelniacz Boll najtańszy nawet kolor możecie dobrać, biały ,czarny , srlszary, beżowy i wzdłuż łączenia blachy na całej długości robicie ścieżkę. Ale ścieżka ma być w tym węższym odcinku bliżej Was I teraz tak,. Możecie bawić się w szukanie,.. zróbcie od razu tak jak napisałem w sumie to 2 godziny pracy max. Zaoszczędzisz sobie czasu i nerwowo w szukaniu przecieku |
