Stary 16-12-2025, 21:36   #21
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Domyślnie Odp: (było: zapalająca się kontrolka ABS i złączem OBD) łożyska kół.
Napisał Martinezio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę jakoś zdiagnozować
Jazda po łukach, to w prawo, to w lewo i słuchanie, które koło przy obciążeniu bardziej hałasuje, przy łożyskach dwurzędowych nie do końca to się sprawdza, ale spróbować można. Głośne łożysko może nie mieć wyczuwalnego luzu, ale i to sprawdzić nie zaszkodzi. Po tych dwóch próbach weryfikacji, na zakończenie podnoszę cała oś i ręcznie rozpędzam raz jedno koło, raz drugie. Wtedy z reguły słychać, że któreś z kół podczas obracania się mocniej hałasuje, pod warunkiem że hamulce nie są mocno zaniedbane.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2025, 00:07   #22
Martinezio
Zarejestrowany: 05-10-2012
Model: Fusion '06 Lift | Galaxy MK2 '06
Silnik: 1.4 benzyna | 2.0 benzyna
Rocznik: 2006 | 2006
Postów: 25
Domyślnie Odp: zapalająca się kontrolka ABS i złączem OBD.
Ok, spróbuję w ten sposób. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na kobyłkach pewnie wyląduje w weekend, a do tego czasu jeszcze spróbuję na słuch, chociaż póki co nie stwierdziłem większych różnic w hałasie przy łukach.
Martinezio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
