Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 17-12-2025, 08:43   #1
Gajek1
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 233
Domyślnie Zimny dolny wąż chłodnicy.
Witam. Jestem chwilę po zakupie auta. Pacjent 1,4 2012rok B-max
Zimny jest dolny wąż od chłodnicy. Domyślam się, że to termostat jest winny. Tylko czy napewno ? Wymieniał ktoś sam w tym silniku termostat i czy jest jakiś filmik lub fotorelacja z wymiany ?
Ostatnio edytowane przez Gajek1 ; 17-12-2025 o 10:33
Gajek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2025, 09:13   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Zimny wąż od chłodnicy.
A są jakieś inne objawy?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2025, 10:33   #3
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
Ogólnie nic się nie dzieje. Podłączę dzisiaj obd2 i zobaczę jaka jest temperatura.
Stary 17-12-2025, 17:14   #4
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Napisał Gajek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimny jest dolny wąż od chłodnicy. to termostat?
Kiedy miałem węża letniego - temperatura na desce przekraczała 115*C, a po rozgrzaniu wiatrak się nie wyłączał.
Nie napisałeś też, kiedy ten wąż jest zimny: jak zaraz po rozruchu, to co się dziwisz?
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2025, 20:33   #5
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
Po przejechaniu ponad 10km wąż jest zimny, w kabinie wieje gorące powietrze. Mam LPG. W tych silnikach jest jakiś odpowietrzenie czy sam się odpowietrza ??
Stary 17-12-2025, 20:37   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Przejedź 30 km przy 90 km/h, wtedy musi już być ciepły.
Stary 19-12-2025, 12:18   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Zimny dolny wąż chłodnicy.
Jeżeli w kabinie masz ciepło, a wąż jest zimny, to wszystko w porządku.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
