![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: EDGE MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue
Witam serdecznie przy prędkości powyżej 130km/h auto zaczyna drgać możliwe ze zaczyna już przy mniejszej prędkości ale zdecydowanie czuć przy 130 km/h przy 150km/h to jest juz masakra , koła wyważone z testem drogowym i wszystko ok , przeguby wewnętrzne odpadają bo przy przyspieszaniu nic się nie dzieje , czy ktoś miał może podobny problem . Z góry dziekuję za podpowiedzi
![]() Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 575
to pytanie nadaje się do wyszukiwarki Google, brudne felgi, chińskie opony... albo poduszki silnika lub skrzyni nie trzymają... albo końcówki drążków kierowniczych...
§23 |
#3 |
![]() Imię: Artur
Model: EDGE MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue
pomoc w stylu albo albo lub szukaj na googole to zadana pomoc
#4 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Miałem tak na oponach całorocznych Goodyear. Założyłem później nowe Dębice i z dnia na dzień zniknęło - jakaś wada opon.
#5 | |
![]() Imię: Bob
Postów: 575
§23 |
#6 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
a) prawdopodobna wada opon, są jajowate, im prędzej obraca się koło tym wieksze jest odchylenie; trzeba obserwować obwód opony przy wyważaniu, powinno być coś widać choćby w niewielkim zakresie, trochę pomoże wywazenie na samochodzie; mam aktualnie podobny problem z Bringestonami, które chodziły na przedniej osi
b) problem z otworem centrującym: niestokowe felgi, uszkodzone lub zużyte pierścienie centrujace. Stokowe felgi po lipnej regeneracji, zamalowany a potem nierówno oczyszczony otwór centralny c) problem łożyskowaniem wewnątrz skrzyni d) skrzywiona półośka |
#7 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Nie zrozumiałeś, miałeś podać tylko jedną przyczynę i od razu trafną.
Żadnego "albo albo". Nie wiem, pytajnik bedzie potem losował wśród odpowiedzi, czy wybierze "pół na pół"? |
#8 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
To może być przegub zewnętrzny pomimo tego że nie terkocze przy skrętach.
#9 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Moze tarcze biją?
Wysłane z mojego 2312DRA50G przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA |
