Stary 23-02-2023, 15:03   #111
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Domyślnie Odp: Błąd P165B00 i P223100
Żeby zrzucić żaluzję, trzeba zdjąć zderzak. A najlepiej wyrzucić to ustrojstwo…
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2023, 12:58   #112
Aukasz
Zarejestrowany: 23-10-2021
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 6
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy
Podłączę się pod temat. Mam błąd P165B00 - zakłócenie działania. Jak patrzę na żaluzję to ta prawa część (patrząc na przód auta) jest cały czas zamknięta, natomiast lewa pracuje prawidłowo. Czy to może być tylko jakieś mechaniczne uszkodzenie czy też kwestia elektryki? Mam też błąd lambdy ale tutaj to chyba nie wpływa na roletę. A pytanie 2, da radę spróbować ruszyć je manualnie bez rozbierania zderzaka np. zdejmując tylko lampę?
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Aukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2023, 13:03   #113
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
To dziwne, bo jest jeden silnik, a wszystkie łopatki są sterowane przez łącznik na środku żaluzji. Przez lampę nic nie widać, całość tworzy zamknięty tunel od wlotu w zderzaku do chłodnic. Można wyjąć środkową kratkę (pod tablicą rejestracyjną), ale to dużego dostępu też nie daje.
Stary 02-11-2023, 15:02   #114
Wisemariano
Zarejestrowany: 09-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 14
To dziwne bo u mnie działa tylko jedna strona. Druga cały czas otwarta.
Bump: Czy ktoś ze Śląska bawi się w te klocki i umie to naprawić?
Wisemariano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2025, 20:29   #115
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Cześć
Dotyczy Focus mk4 1,5 ecoboost. Miałem padmniety silniczek aktywnej chłodnicy. Wymieniłem go na nowy i w Focus mk3 zasada była taka że otwierała sie ta zaluzja po zgaszeniu silnika za kazdym razem.
Czy w focus mk4 jest inna zasada? Po wymianie zeszły błedy i gdy odpalam silnik zaluzja sie testuje czyli na chwile otwiera i zamyka jak właczam klime żaluzja sie otwiera, nie wiem co sie dzieje w czesie jazdy. Ale na pewno po zgaszeniu silnika żaluzja sie nie otwiera. Czy nie powinna chłodzić silnika po zgaszeniu? Możliwe, że ma odwrotne działanie?
Czy ktoż może sieprawdzic u siebie jak to działa?
Bump: Update. Podszedłem na parkingu i znalazłem podobny egemplarz. I zaluzja była otwarta.
Na wyłaczonym silniku srubokretem otworzyłem żaluzje silniczek "jest bez napieciwe luźny". Po odpaleniu zaluzja zrobiłem test i teraz pracuje prawidłowo czyli otwiera sie przy zgaszonym samochodzie.
Dobrze, że jest chłodno teraz na zewnatrz bo mogłem ugotowac silnik przez swoja głupote a rozwiazanie forda jest dziwne. Gdy taka żaluzja sie zablokuje i odwórci sie zasda działania w lato w upał?
Zastanawiam sie czy tego nie wyłaczyć ktoś to czwiczył? Ona bardzo dużo daje pod wzgledem spalania?
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2025, 00:03   #116
Postów: 18,047
Napisał macioo85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zastanawiam sie czy tego nie wyłaczyć ktoś to czwiczył? Ona bardzo dużo daje pod wzgledem spalania?
W Ecoboostach NIE MA OPCJI NA ŁATWE WYŁĄCZENIE ŻALUZJI!
Obsługa żaluzji "zaszyta" jest w sofcie PCM. Oczywiście możliwe jest wyłączenie narzędziami tunerskimi, ale mało który tuner to ogarnia no i cena oczywiście też jest "tunerska".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-12-2025 o 15:41
Stary 22-12-2025, 07:36   #117
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Myślałem, że rozwiązałem temat żaluzji ale niestety nie. Czy ona zawsze otwiera się po zgaszeniu silnika? Czy to jest zależne od temperatury zewnętrznej? Wczoraj w garażu jak ją na siłę otworzyłem to testowała się przez zamknięcie, otwarcie i ponownie zamknięta. Gdy klime się uruchamia to delikatnie się otwiera. I wczoraj po zgaszeniu silnika otwierała się. W garażu mam koło 18 stopni.
Dziś podjechałem pod pracę i nie otworzyła się po zgaszeniu silnika. Ale na zewnątrz jest 4 stopnie.
Stary 23-12-2025, 21:30   #118
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Sprawdziłem forscan żaluzja za pomocą pid jest sterowalny. Suwakiem przesuwam to się otwiera i zamyka na wartość jaką zadaje.
Czy ktoś wie może jak działa taką aktywna żaluzja? Powinna się otworzyć zawsze po wygaszeniu samochodu? Czy to zależne jest od temperatury silnika i temperatury zewnętrznej. Jakaś ochrona aby go nie wychładzać jak jest nie dogrzany po zakończeniu jazdy?
Stary 29-12-2025, 14:58   #119
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Co Wam przeszkadza ta żaluzja jeśli działa? Pisanie, ze silnik wybuchnie i sie spali bo po wyłączeniu sinika żaluzja sie zamyka to równie dobrze można napisać, że jak papieru toaletowego w Szczecinie zabraknie, to ten z Sanoka się obsra.
Ani ona szczelna, ani blisko silnika, ledwo zasłania chłodnicę itp. itd.
Oczywiście zapewne u niektórych zwłaszcza u Tych co wjadą do garażu i zamkną bramę od niego, to wiatr hula i chłodzi silnik przez chłodnicę, oczywiście płyn chłodniczy ma cały czas obieg(pewnie grawitacyjny) i pompa wody cały czas pracuje mimo, ze wał, korbowody, tłoki stoją.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2025, 21:12   #120
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Jeśli działa, to jest dobrze. Problem bywa taki, że często nie działa, nie daje błędów na deskę, wskaźnik temperatury też tego nie pokaże w porę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
