Stary 06-12-2023, 20:07   #121
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: 2.0 tdci Brak grzania świec żarowych
Tak.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2024, 16:19   #122
Bmwe39
Imię: Mario
Zarejestrowany: 09-11-2024
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Walczę z błędem brak komunikacji ze sterownikiem świec w s max 2011r 2.0 TDCi przejście z pin 3 i 8 sterownika świec do pcm jest zasilanie i masa sterownika świec jest po odłączeniu kostki od sterownika świec co jakiś czas załącz przekaźnik i na pinie 8 pojawia się napięcie ok 3.5v natomiast na pomarańczowym 10,5 v gdzie szukać przyczyny ? Uwalony sterownik świec?
Bump: Walczę z błędem brak komunikacji ze sterownikiem świec w s max 2011r 2.0 TDCi przejście z pin 3 i 8 sterownika świec do pcm jest zasilanie i masa sterownika świec jest po odłączeniu kostki od sterownika świec co jakiś czas załącz przekaźnik i na pinie 8 pojawia się napięcie ok 3.5v natomiast na pomarańczowym 10,5 v gdzie szukać przyczyny ? Uwalony sterownik świec?
Bmwe39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2024, 19:33   #123
cruiser
Zarejestrowany: 12-09-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 19
Napisał Bmwe39 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na pewno masz sterownik świec osobny?? w galaxiaku nie miałem...
gnije wiązka w nadkolu między PCM a przekaźnikiem świec (u mnie padł sygnał zwrotny/feedback do PCM)
cruiser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2024, 20:11   #124
Bmwe39
Imię: Mario
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Mam sterownik świec. Pamiętasz może jaki kolor kabli jest z przekaźnika do pcm i który pin w kostce? Czyli z przekaźnika r4 do pcm. I która nóżka na przekaźniku?
Stary 13-11-2024, 21:19   #125
cruiser
Model: Galaxy
Postów: 19
sterowanie R4 pin 2 -> PCM kolor białopomarańczowy
Stary 13-11-2024, 23:50   #126
Bmwe39
Imię: Mario
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Możesz wskazać w której kostce dokładnie bo nie mam przejścia w żadnym.
Typ Pliku: jpg IMG_20241113_234645.jpg (102.5 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20241113_234621.jpg (95.0 KB, 46 wyświetleń)
Stary 10-10-2025, 13:29   #127
mundek2013
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-02-2020
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PSA
Witam podepnę się pod temat,u mnie historia wygląda tak,padł ponad tydzień temu aku,podczas odpalenia na kable ikona świec zapaliła się na moment,ale odpalił,wymieniłem aku na nowy i auto pali ale mam wątpliwości czy coś nie zostało uszkodzone bo po zmianie aku kontrolka świec świeci bardzo krótko,powiedzmy że ponad sekundę a nie raz wogole nie pokazuje się ale to już rzadziej,co prawda nie ma mrozów,ale znam swoje auto i wiem że wcześniej ikonka świec działa normalnie tzn grzała dłużej zależnie od temp na dworze,wiadomo czym zimniej tym dłużej.Auto pali normalnie ale boję się że to że odpala to wina że aku nowy natomiast obawiam się mrozów.Pytanie moje jest takie czy mógł pójść jakoś sterownik/przekaźnik ?
Ewentualnie proszę o radę od czego zacząć szukanie,prześledziłem cały ten wątek i zanim zacznę dobierać się do słynnego kabelka od pcm wolałbym zacząć od mniej wymagających rzeczy,niestety nie mam za bardzo warunków na takie dochodzenia,ale temat mnie strasznie męczy
mundek2013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2025, 17:00   #128
Kuzii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-06-2025
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Nowe świece żarowe nie grzeją. Gdzie szukać?
Hej, jakis czas temu kupiłem mk4 2.0tdci.
Byłem u mechanika wymienić świece żarowe, bo słabo palił. Mechanik je wymienił jednak świece dalej nie grzeją. Brak błedów. Mechanik mówi, że ktoś musiał je wyłączyć w software. Poprzednik chwalil się ze grzebał w sofcie.
Pytanie, czy da radę ogarnac to forscanem? Czy zostaje wizyta u elektronika?
Mam kabel i wgrywałem nim aktualizacje convers.
Pozdro✌️
Ostatnio edytowane przez Kuzii ; 01-12-2025 o 18:05
Kuzii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2025, 15:31   #129
pajak1000
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 44
Domyślnie Świece żarowe
Witam. Z początkiem mrozów pojawiły się problemy z odpalaniem Forda smax 2.0 tdci z 2008r. Po podłączeniu komputera pojawia się błąd moduł sterowania świec żarowych. Z tego co wyczytałem to nie ma przekaźnika od świec. Gdzie szukać usterki?
pajak1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
