Stary 31-12-2025, 13:23   #51
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 162
Domyślnie Odp: Zapowietrzony układ paliwowy...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przewód przelewu tylko Ori PSA lub Ford ewentualnie oringi ale tylko Ori, przewód i oringi w zamienniku to Guano.
Przewód paliwa Filtr-Pompa WC oryginał czy zamiennik?
Oringi na łączeniach przewodów które wymieniłeś na 99% nie są tożsame wymiarowo i materiałowo z oryginałem, podpowiem tylko że materiał oringów w oryginale to FKM/Viton a Ty założyłeś NBR czyli "Dupa zbita Kiler", wymiarowo też nie trafiłeś bo rozmiary które producenci montują w złączkach nie są dostępne w zamienniku a tym bardziej w tych dziadowskich zestawach w sklepach motoryzacyjnych.
Poza tym jaki to silnik? DW10B czy DW10C ??
Mariusz.S jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2026, 13:34   #52
Drapek84
Zarejestrowany: 10-10-2020
Model: Fokus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Witam filtr paliwa kompletny oryginał ,przewód od filtra do pompy też oryginał przewód powrotu od wtryskow nie oryginał a oringi na przewodzie od zbiornika do filtra nie wiem czy oryginał silnik 2.0 140 polift z 2011 r to chyba raczej dw10c ale pewności nie mam .
A mam pytanie czy na stronie forda mają oringi do przewodu zasilania od zbiornika do filtra i na powroty od wtryskow .
Drapek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2026, 17:26   #53
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przewód powrotu paliwa - OE PSA 1574AJ, szukaj na allegro od DanMatAuto, przewód kompletny 93zł.
Jeżeli chodzi o oringi do złączek paliwowych skontaktuj się z tym sklepem z poniższego linku, to jest link do bezpośredniego katalogu doboru rozmiaru oringów:
dolnośląskie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
