Stary 18-02-2024, 11:05   #11
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,514
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania same się nie wyłączają
Napisał romanik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest na to jakiś sposób?
Pewnie trzeba usunąć usterkę
Może wiązka kabli jest uszkodzona i robi zwarcie
Nie dzieje się to bez powodu
2) Pomijam kwestię, że nie podałeś ile masz czujników (4 czy 8 ) i które wymieniłeś
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2024, 20:12   #12
romanik99
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 120km
Postów: 25
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania pikają w pewnych warunkach a nie powinny
czujników jest 8 komplet oryginalny przód i tył. przed usterką wszystko działało dobrze. usterka polegala na tym ze czujniki doznały uszkodzeń od kamieni. powierzchnia nie była gladka. kupiłem oryginały i usterka ustąpiła. wymieniłem chyba 3 z przodu i 2 z tyłu. czujniki zaczely działać ale nie rozłączają się po rozpędzeniu samochodu.
romanik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2025, 21:21   #13
k_darek79
Imię: darek
Zarejestrowany: 30-12-2025
Model: fiesta
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania nie oryginalne - doposażenie
Witam!
Odnośnie przycisku włączania czujników parkowania w fieście mk7 czy ma ktoś schemat jak on jest podłączony, z czym się łączy? Wychodzą z niego 4 piny...
k_darek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2025, 21:47   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,023
Standardowo
1 plus stały
1 masa stała
1 masa zwrotna do BCM
1 plus do diody z BCM
Który, jest który, mozna samemu sprawdzić, bo zawiłości zwiazane z liczeniem pinów od strony wtyczki,od strony gniazda, od lewej... itd. zajmą tydzień.
Stary 31-12-2025, 07:12   #15
k_darek79
Imię: darek
Model: fiesta
Silnik: 1.4
A czy idzie ten przycisk podpiąć do czujników uniwersalnych tak aby je włączał?
Czujniki przód i tył.
Stary 31-12-2025, 07:27   #16
Antej
Postów: 9,023
Wszystko mozna zrobić, jednak wnioskuję, że skoro na podstawie podanych informacji, pytasz "czy da się", to znaczy że nie dasz rady.
Pomijam już fakt, że temat jest o Fiescie Mk8, więc pytanie zupełnie nie pasuje tutaj (poza ogólnym nakreśleniem zasady działania).
Kolejne"porządki i moderacje", po których mój wpis częściowo traci sens.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 01-01-2026 o 19:01
Stary 01-01-2026, 18:04   #17
Postów: 18,042
Napisał k_darek79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy idzie ten przycisk podpiąć...
Oryginalny przyscisk PDC (podobnie jak zdecydowana większość innych w tym aucie) to "przycisk zwierny chwilowy".Podaje "impuls masą". Jeśli cokolwiek wyzwalane jest takim właśnie impulsem - to ten "przycisk idzie podpiąć".
A jak pytający nie zrozumie co napisane - to "nie idzie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
