![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 233
Witam. Mam problem z lampką w środku aut, przestała świecić. Szukałem +12V przy lampce i nie wiem czy coś zwarłem czy wydarzyło się coś innego. Bezpiecznik jest cały. Sprawdziłem praktycznie wszystkie bezpieczniki dla pewności i wszystkie całe. Podpowie ktoś co moglo paść ?? Może jakiś moduł spaliłem ?
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,031
: Stale 12V i dwie masy w drugiej kostce.
Na pewno dobrze to sprawdzales? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-01-2026 o 16:10 |
#3 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
Jest jeszcze jeden przewód z dużą węższą końcówką. I tam pokazuje mi napięcie jak przyłożę do masy (na dachu). A jak ustawię miernik na pipczenie to te dwa styki + i - powinny pipczeć? Bo już zwątpiłem jak powinno być
Bump: Bump: Poszedłem teraz do auta. Jak dotknę ten mały pojedynczy styk z tym podwójnym to lampki się zapalają. I co ciekawe nie pali się panel od szyb od strony kierowcy. Zapala się razem z lampką w podsufitce po zwarciu styków. Ostatnio edytowane przez Gajek1 ; 01-01-2026 o 17:56 |
#4 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
No i nieboski sie lampka w schowku. Czytam tu na forum, ze moze akumulator ma za niskie napięcie ? Czy tak może być ?
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-01-2026 o 20:10 |
#6 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
Nie mam takiej opcji, ale przewód jest i jest na nim napięcie. To gdzie teraz szukać mam napięcia na tych większych stykach ? Nic nie robiłem z instalacją. Sprawdzałem tylko jest zasilanie i po złożeniu lampki przestała świecić. A za niskie napięcie akumulatora może mieć na to wpływ? Ogólnie pokazywał 12.2V. Auto stało chwilę na mrozie nie jeżdżone. I jak dodać zdjęcia do posta?
#7 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Czy nie odpinałeś kostek od lampki? => był na forum "artysta" który zamienił kostki w lampce Dlaczego nie bierzesz pod uwagę: - spalenia się żarówki - awarii lampki (np. wyłącznika) pozdrawiam
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#8 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
Ciężko jest je zamienić miejscami. Żarówki są nowe. Lampka sama z siebie świeci. Jak zwarłem mały styk z minusem to zapala się. Jak mierze napięcie na stykach, o których mówisz pokazuje mi około 8V. Brakuje również podświetlenia sterowania szyb od strony kierowcy. Ale po zwarciu lampki, podświetlenie wraca.
#9 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
Witam. Zniknęło zasilanie lampki w podsufitce oraz w panelu sterowania szyb. Bezpieczniki całe, sprawdziłem całą skrzynkę pod nogami pasażera. Jak dałem napięcie bezpośrednio na lampkę to od razu wróciło sterowanie szyb. Co mogło się kończyć ? Gdzie szukać przyczyny ? Nie mam już pomysłów.
#10 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
Sprawa się rozwiązała. Jechałem teraz wieczorem i nie paliła się żarówka od mijania. Zmieniłem ją i dalej nie paliła się. Zacząłem szukać, który bezpiecznik jest od tej lampy i oczywiście spalił się. Po podmianie wróciło życie w lampce i panelu szyb.
