Stary 01-01-2026, 12:48   #31
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Domyślnie Focus mk4 dobór akumulatora.
Cześć. Moja dotychczasowa Varta się kończy. Oryginalnie zamontowany był EFB+C 70AH 700A.
Mam na uwadze zmianę na:
YUASA YBX7096 12V 75AH 700A START-STOP EFB 7096
Lub
YUASA YBX9096 AGM 12V 70Ah 760A START-STOP
Widziałem filmik na którym gość wymieniał efb na agm w focus mk4.
Gdzieś czytałem, że akumulatory AGM nie są przystosowane do pracy w komorze silnika ze względu na temperatury.
Czy ktoś przerabiał taką wymianę czy to coś daje? Czy nie zawracać sobie głowy i zmienić na standardowy efb.
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2026, 14:01   #32
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: Focus mk4 dobór akumulatora.
Napisał macioo85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie - po co?
cytat z Google:
"Akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)
Zastosowanie: Zaawansowane systemy Start-Stop z odzyskiem energii hamowania,
pojazdy klasy wyższej i luksusowe.
Zastosowanie: Jeśli fabrycznie jest EFB, można go wymienić na EFB
lub (jeśli samochód ma odpowiedni system zarządzania) na AGM.
Jeśli fabrycznie jest AGM, należy wymieniać na AGM"
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 01-01-2026, 18:02   #33
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie dlatego trafił do hybrydowej wersji Yarisa 3. generacji, gdzie nie ma start-stop, akumulator 12v nie bierze udziału w napędzaniu silnika, a o klasie wyższej i luksusowej nawet nie będę wspominać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2026, 20:14   #34
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: Jaki Akumulator
1) Chyba słowo "hybryda" jest kluczowe
2) A jakie wnioski / porady dla kolegi który zadał konkretne pytanie?
Czy jest sens dopłacać?
I co zyska?
pozdrawiam
Stary 01-01-2026, 20:16   #35
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Domyślnie Jaki Akumulator
Różnica 100 zł więc w sumie nie duża ale czy nie zrobię gorzej bo padnie szybciej?
Ostatnio edytowane przez macioo85 ; 01-01-2026 o 20:39
Stary 02-01-2026, 10:29   #36
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
No właśnie nie... Bo w hybrydowym Yarisie 4. generacji jest już zwykły kwasiak. Pewnie producenci aut luksusowych zmusili Toyote żeby nie obniżała im prestiżu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem w stanie odpowiedzieć ponieważ
tego nie przerabiałem i nie zagwarantuję tego jaki będzie efekt. Teoretycznie nie powinno być problemu, a w praktyce może być różnie. Na pewno downgrade nie wchodzi w grę (tj. montaż zwykłego akumulatora w miejsce AGM) tzn działać będzie działać ale żywotność mocno się skróci. Jak będzie w drugą stronę nie jestem w stanie powiedzieć.
Natomiast podpowiedź AI (bo zdaje się to zacytowałeś?) w kwestii segmentu aut luksusowych to bzdura.
Stary 02-01-2026, 10:56   #37
Rilicek
Zarejestrowany: 06-08-2024
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 41
Z tego co piszą w "internetach" AGM nie lubi wysokich temperatur, więc lepiej jak nie jest montowany w komorze silnika. Na chłopski rozum wziąłbym EFB, bo ma większą pojemność i niższą cenę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście trzeba poprawnie skonfigurować nowy akumulator w systemie. Może ma ktoś w swoim aucie AGM i podzieli się wrażeniami z jego użytkowania.
Rilicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2026, 11:06   #38
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
od ponad 2 lat mam założony, jeszcze ani raz nie był doładowywany, oczywiście start stop wyeliminowany
Bump: AGM uważam za zbędny wydatek lepiej kase przeznaczyć np. na dobrego browara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Rilicek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
setki aut jezdzi z fabrycznym AGM nawet w bardzo niskich temperaturach i jakoś nie płaczą,
Bump:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po wymianie sam majstrowałem przy tej niby adaptacji Forscanem, wiem że nawet nie szukałem parametrów niby zatwierdziłem i nic się nie dzieje, aku jakoś nie woła o pomoc, nie ucieka z auta
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2026, 12:33   #39
Rilicek
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 41
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Pisałem o wysokich temperaturach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Ta fachowa rada na pewno rozwiała wszelkie wątpliwości @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2026, 11:42   #40
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Sam sobie odpowiedziałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
