Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 05-01-2026, 11:50   #1
Acid8472
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-07-2023
Model: Tourneo Connect FLII
Silnik: 1.5 EcoBlue AdBlue
Rocznik: 2021
Postów: 11
Domyślnie Zmiana otwierania klapy bagażnika
W poprzednim Courierze 2016 miałem otwartą klapę już po odblokowaniu samochodu z pilota (albo wciśnięcie na pilocie przycisku samej klapy: fajne rozwiązanie).
W Connecie 2021 z Sync 3 już mam głupotę jakąś, ponieważ odblokowanie samochodu z pilota NIE odblokowuje klapy! Muszę dwa razy nacisnąć odblokowanie na pilocie by otworzyć bagażnik. No głupota bo np. wsiadam do auta, gdzieś jadę, wychodzę po paczki które chcę włożyć do bagażnika a tu zonk i muszę (dźwigając w ręku już paczki) sięgnąć po kluczyć by odblokować dwa razy (mimo, tego że auto już jest odblokowane).
Czy jest opcja zmiany tego jak było wcześniej? Niestety kluczyk jest dwuprzyciskowy...
Czy to auto trzeba odblokowywać od razu dwa razy by ta klapa była zawsze otwarta?
Acid8472 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2026, 12:18   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Zmiana otwierania klapy bagażnika
A co w tej kwestii mówi instrukcja obsługi?
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 05-01-2026, 12:32   #3
Acid8472
Imię: Bartek
Rocznik: 2021
Postów: 11
Instrukcja obsługi w tej kwestii nie mówi nic bo strona 67 (Connect 2021) sugeruje wcisnąć przycisk odryglowania tyłu drzwi z symbolem tylnych drzwi. Taki symbol miałem na kluczyku w Courierze ale tu takiego nie mam - tylko unlock/lock.
Aktualizacja:
Odpowiem sobie bo znalazłem info w czeluściach internetu gdzieś na amerykańskim forum truckerów. Trzeba nacisnąć i przytrzymać oba przyciski na pilocie tak długo aż mrugną światła. To zmienia ustawienie i klapa odblokowuje się od razu razem z drzwiami.
Ostatnio edytowane przez Acid8472 ; 30-01-2026 o 08:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
