Stary 24-10-2024, 13:26   #1
dotnet9000
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-02-2013
Silnik: 2.0 Ecoblue 150KM
Postów: 31
Domyślnie Drgania po wrzuceniu D lub R na postoju
Zauważyłem że od pewnego czasu na postoju jak wrzucam D lub R że przenoszą mi się na auto dodatkowe wibracje wyczuwalne na kierownicy czy siedzeniu kierowcy, przy czym po zwolnieniu hamulca wszystko jest oki. Na pozycji P i N problem też nie występuje. Podczas jazdy, nie ma szarpnięć biegi zmieniają się normalnie, auto normalnie się rozpędza.Silnik pracuje równo, zastanawiam się czy to początek problemów ze skrzynią czy coś innego.
dotnet9000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 08:30   #2
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Domyślnie Odp: Drania po wrzuceniu D lub R na postoju :(
Mam podobnie od początku, czyli od nowości. Jak jest zimno na dworze tak jak teraz i auto jest "po nocy" do po przełączeniu selektora na r albo d pojawiają się drgania. Ja odpalam auto, czekam z 10-15 sekund i już efekt drgań jest niezauważalny. Trudno określić czy to wina skrzyni (gęsty olej) czy silnik po dodaniu obciążenia wpada w drgania. Dodam, że nie za każdym razem tak jest, ale nie znalazłem jakiejś zależności. Poza tym samochód jeździ całkiem poprawnie. Zgłaszałem w serwisie, nic nie wydumali, błędów auto nie generuje, wiec tematu nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sprawdzali inne mondki i ponoć jest tam podobnie. Latem problem nie występuje.
W serwsie resetowali tabele adaptacji, ale niczego to nie zmieniło.
Ostatnio edytowane przez benykuleczka1 ; 28-10-2024 o 08:32
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 00:40   #3
sycha
Imię: Amadeusz
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: Focus MK3 FL / Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM/180KM / 2.0 EcoBlue 190
Rocznik: 2015 / 2020
Postów: 36
Zauważyłem tylko na R ale tylko wtedy jak odpalę i od razu wrzucam R i chcę cofać. Gdy odpalę i chwilę dosłownie max z 20-30s pochodzi to tematu nie ma.
sycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 09:45   #4
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Dokładnie, choć u mnie delikatnie, ale jednak czuć też na d. Tematu nie ma jak jest ciepło, albo jak już raz auto zostało odpalone.
Stary 07-01-2026, 10:18   #5
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
Domyślnie wibracje samochodu w pozycji D skrzyni
Panowie, od kilku dni jestem posiadaczem mondeo mk5 2.0 ecoblue i mam wrażenie że w położeniu D na skrzyni wibracje są wyraźnie większe niż w dw10c ze skrzynią PS. Samochód ma nalatane 173 kkm. Konstrukcja silnika i skrzyni inna niż w mk4 może być powodem? Skrzynia 8f40 chyba (rocznik samochodu 2022).
Przy takim przebiegu poduszka skrzyni mogła paść?
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 15:37   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: wibracje samochodu w pozycji D skrzyni
Napisał pupek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogła i cała skrzynia one za trwałe to nie są. Ale raczej zacząłbym od poduszek. Czy na R też to się dzieje? Olej był zmieniany?
Stary 07-01-2026, 15:55   #7
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na R jakby mniej albo takie wrażenie. Skrzynia sama w sobie biegi zmienia ładnie nawet na zimnym - samochód stał ok miesiąc nie ruszany i było OK
Olej będzie zmieniany niedługo - samochód odkupiony od ASO z Niemiec a tam na bank nie zmieniali
Stary 07-01-2026, 17:34   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
No właśnie w tym jest problem, bez zmian oleju często koło 200k się te skrzynie poddają. Zmienić olej i obejrzeć stary, skontrolować poduszki, może będzie lepiej chodzić po wymianie
Stary 08-01-2026, 13:05   #9
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
no w PS, samo wrzucenie na D nie spina silnika ze skrzynia i nie robi obciazenia na silniku "napieciem" napedów jak przy hydrokinetyku, lecz mimo wczystko nie powinienes czuc jakis specjalnie mocniejszych wibracji na aucie
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2026, 16:06   #10
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Według mnie to jest taka właśnie skrzynia czyli hydrokinetyczna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
macioo85 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
