Stary 09-01-2017, 21:29   #1
tomekzakopane
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 28
Domyślnie Jakie sprężyny do samochodu.
Witam, zakupiłem sprezyny na przod monroe do mojej fiesty z 2006 ale jak je zakontowałem to strasznie wysoko stoi przod jak rakieta. Proszę o radę bo chce je znow zmienic. Podobno dobiera sie sprezyny po numerze vin samochodu. Czy jest ktos w stanie pomoc jakie powinienem miec sprezyny?
tomekzakopane jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 09:36   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,802
Domyślnie Odp: Jakie sprezyny do samochodu.
Napisał tomekzakopane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niewykluczone, że miałeś tak słabe i spracowane sprężyny, że auto siedziało niziutko i się przyzwyczaiłeś to tego stanu. Nowe sprężyny zawsze dają efekt że auto się "podnosi". Jeśli chcesz nisko kup sportowe Eibacha (800zł komplet).
Natomiast piewsze słyszę by sprężyny kupować pod vin. Kto Ci to powiedział?
Stary 10-01-2017, 19:50   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 774
Masz fedry do fiesty, ale do jakiego silnika?
W zależności od silnika - może być fedra do benzyniaka lub diesla.
Dodatkowo może być inna do vana.
Ja kupiłem sprężyny Lesjofors'a i po wymianie przód dźwignął się o ok. 3cm i obecnie mierzony w najwyższym punkcie nadkola wykazuje 63-63,5cm z tym, że fedry wymieniłem, bo miały odłamane pół zwoju od dołu.
W pierwszym lepszym e-sklepie możesz porównać fedry: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 22:10   #4
tomekzakopane
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 28
Doszedlem dzisiaj po vinie ze moje orginalne sprezyny sa pod numerem OEM 4S615C300AA i maja dlugość 328 mm wiec zamienniki to np. monroe sp3796 lub sasch993279 i tu się pojawił problem bo nigdzie nie mogę dostać takiej dlugosci sprezyny. Są inne sprezyny ale dlugosci 365 mm. Jak zaloze takie dlugie to strasznie wysoko bedzie i tego sie obawiam a tak bedzie zapewne. Ponadto roznica dlugosci w sprezynach - 37 mm sie nie uloży. Czy moze ktos moze mi powiedziec gdzie moge znalezc takie sprezyny? Szukalem i nigdzie nie mogę takiej jak potrzebuje dlugosci znalezc. Ponadto jak szukalem dowiedzialem sie od sprzedawcow, ze moja fiesta jest jakas pewnie limitowana st i dlatego takie dziwne sprezyny.
Ostatnio edytowane przez tomekzakopane ; 10-01-2017 o 22:32
Stary 11-01-2017, 20:49   #5
tomekzakopane
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 28
Czy może mi ktoś pomóc w znalezieniu sprezyn o dlugosci 328 mm?
Stary 07-01-2026, 16:58   #6
Rafał1987
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 35
Domyślnie Sprężyny przód.
Czy ktoś w ostatnim czasie kupował zamienniki sprężyn na przód? Jakiej firmy polecacie? Podstawa to żeby auto nie stało jak koza, znawcy tematu wiedzą o co chodzi. Po raz kolejny pękła jedna z dwóch.
Rafał1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 19:38   #7
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 774
Lesjofors - wychwalane pod niebiosa - wytrzymały u mnie 17 miesięcy i 10kkm.
Teraz, od maja 2018 mam Kayaby, które przejechały już ponad 52kkm i są OK. W dwóch innych bolidach, które obsługuję, też są KYB i nie narzekają.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
Stary 07-01-2026, 20:49   #8
Rafał1987
Imię: Rafał
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 35
Domyślnie Odp: Jakie sprężyny do samochodu.
No szczerze przejrzałem forum i w starszych tematach spore grono narzekało na kyb. Są ogólnie dwa modele 1394 i 2640. Nie mogę namierzyć wysokości ori sprężyn bo 7zap teraz ma ograniczenia. Oprócz Kyb, Lesjofors w podobnej cenie są Bilstein, Monroe, Sachs, ale nie zdziwię się jak niektóre są produkowane i pakowane w tej samej fabryce. Jedyną różnicę jaką zauważyłem to stosowane do 2003/2004 i po 2004. Wysokością różnią się o kilka mm, podobnie średnica.
Stary 08-01-2026, 07:49   #9
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Napisał Rafał1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj tu wpisać VIN
2640
Wg tego opisu 2640 do silników benzynowych
Stary 08-01-2026, 08:01   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,031
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lesjofors
W trzech autach, ciężkie życie mają i swietnie sobie dają radę.
Zapewne kwestia montażu.
Poza rym wiadomo od dawna, że zatarte łożyska górnych mocowań zabijają sprężyny, więc wymiana samej sprężyny to proszenie się o ponowne problemy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 08-01-2026 o 08:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:39.
