Stary 20-08-2025, 06:28   #5691
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Z tego co kojarzę to w mondeo 2.0 EcoBlue był tylko z automatem. Sterownik będzie blokował.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2025, 21:40   #5692
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Automatem i manualem .
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2025, 22:14   #5693
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Na manual 2.0 Ecoblue ECU 150KM wgrywają już soft ale cena jest "bardzo nietrakcyjna".
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2025, 22:23   #5694
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
Eh miałem na myśli 190KM. Pewnie kawa jeszcze nie weszła.
Z tego co się orientuję to w smaxie z manualem jest robiona zmiana mapy na 190KM, ale Mondeo ma z tym jakiś problem.
Stary 21-08-2025, 21:41   #5695
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Czy uruchomił ktoś - bez wymiany maglownicy- LCA w MK5 FL ?
Stary 21-08-2025, 21:42   #5696
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
trzeba maglownicę z Edge FL
Stary 07-01-2026, 19:38   #5697
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
Domyślnie Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Szukałem, nie znalazłem. Czy ktoś próbował na cyfrowych zegarach te oto ustawieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmienić na enabled? Czy faktycznie na zegarach pojawia się te wskaźniki czy jest to martwa opcja/psujaca wszystko inne?
Druga sprawa, CTA. W modułach SODL i SODR w linii BLIS i Cross Trafic Alert mam zaznaczone w obu przypadkach enabled, ale w IPC domyślnie (i w sumie prawdopodobnie od zawsze) CTA mam disabled. Zmiana na enabled w menu asystentów kierowcy nie wnosi nic (znaczy nie mam tej opcji). Ktoś ma jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez menen2 ; 07-01-2026 o 19:41
Stary 07-01-2026, 20:51   #5698
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Robiłeś jak ten od hamulcy i obkruszonego pinu ? Ja robiłem jak on i wszystko zagrało od strzała.
Wysłane z mojego Infinix X678B przy użyciu Tapatalka
Stary 07-01-2026, 20:55   #5699
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
CTA mam fabryczne, jednak w IPC mam disabled. Po przestawieniu na enabled nie zmienia się w menu nic.
Czy może jest ważna kolejność programowania i powinienem w 2 pozostałych modułach zmienić na sam BLIS i wrócić wtedy do ustawienia BLIS+CTA?
Stary 07-01-2026, 20:57   #5700
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Nie wiem.U mnie natomiast był Bliss , a CTA nie było i to programowałem w/g YT .
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
