Stary 08-01-2026, 03:03   #531
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Sprawdź, czy dochodzi zasilanie i napisz czy grzeje .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2026, 16:53   #532
Prezeslion
Zarejestrowany: 09-09-2024
Model: C-Max mk2
Silnik: 1.6 cdti 115km
Postów: 32
A tam jest stale zasilanie na grubych kablach i sterowane chudymi? I czy na chudych też coś miernikiem mogę sprawdzić
Update: dochodzi 12v po odpaleniu powyżej 14v. Nagrzewnica ma rezystancję powyżej 40kohm ale jak patrzyłem na rezystancję tych cienkich to jest obwód otwarty i pytanie czy powinien być OL (otwarty) czy powinna na cienkich kabelkach być jakaś oporność?
Ostatnio edytowane przez Prezeslion ; 08-01-2026 o 17:44
Prezeslion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2026, 17:35   #533
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Na grubych zawsze jest 12V i masa. Jeden cienki chyba ma 12v po zapłonie, ale drugi to już podstawowym miernikiem nie zmierzy.
Stary 08-01-2026, 17:40   #534
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Masz jakąś dokumentacje, czy też "strzelasz na oślep"?
Na jednym, jaki piszesz chudym będzie napięcie po zapłonie, a na drugim ... PWM i tu miernikiem można mierzyć, tylko najlepiej takim z pomiarem częstotliwości i procentu wypełnienia.
Na grubych napięcie jest na stałe, pod warunkiem, że bezpiecznik cały i masa OK.
thesperado jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2026, 19:29   #535
Prezeslion
Model: C-Max mk2
Postów: 32
Dziekuję za wskazówki. A mam pytanie czy może rozbieraliscie ja? Ewentualnie czy widzieliście jakieś zdj rozebranej bo ciekawi mnie co by tam mogło się popsuć
Stary 08-01-2026, 19:34   #536
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2026, 19:56   #537
Prezeslion
Model: C-Max mk2
Postów: 32
Dziekuję. A czy ktoś z was to naprawia? Myślicie że zimne luty?
Stary 08-01-2026, 20:05   #538
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Kupno używki tak bardzo przeraza finansowo?
Stary 09-01-2026, 08:20   #539
Prezeslion
Model: C-Max mk2
Postów: 32
Właśnie zamówiłem używkę. Ale chodziło mi o to że czasami wystarczy jakieś luty czy coś poprawić a prościej jest luty poprawić niż kilka dni czekać aż przyjdzie. A wracając do tematu to skąd idą te cieńkie kabelki bo rozumiem że z jakiegoś modułu co daje PWM. Bo może to wina jakiejś kostki po drodze. Z góry dziękuję za pomoc.
Stary 09-01-2026, 08:25   #540
Antej
Postów: 9,043
Napisał Prezeslion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawdę uważasz że ktoś postawi diagnozę "na odległość", albo ewentualnie podzieli się wiedzą, co się spaliło?
Na zimne luty to nie licz.
Tak, BCM.
Schemat jest nawet w tym temacie i nie trzeba daleko szukać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
