Stary 10-01-2026, 11:45   #51
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: Jaki Akumulator
Napisał Rilicek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
iorąc pod uwagę, że mocno rozładowywany akumulator EFB wytrzymał 6 lat,
z akumulatorem to teraz loteria, w moim przypadku od 2015 roku zawsze jak kupiłem nomen omen Forda mondeo mk4 focus mk2,3, Kuga mk2 lift, focus mk4 wymianiałem akumulator z ori bo padły chyba najdłużej wytrzymał w focusie mk2 lift chyba 5 lat, a najkrótszy żywot VARTA w Kudze po wymianie 9 miesięcy VARTA straciła 50% mocy po pełnym ładowaniu, ori wszystko VARTA, zamienniki prócz koki mk3 gdzie dałem CENTRĘ, i teraz Foka mk4 Yuasa, stare akumulatory były bardziej wytrzymałe np. Peugeot 308 z 1999 roku jak go sprzedałem miał AKU ori EXIDE jak sprzedawałem to auto ,aku + opony zimowe były pełnoletnie, wiem że wtych czasach nie było tyle ekektroniki w aucie co teraz , ale za to zimy z wielkimi mrozami też męczyły akumulator, także chyba większość akumulatorów jest dobra ale bardzo dobrych raczej nie ma
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 16:45   #52
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 305
Pewnie nie uwierzycie, ale w 2022 roku wymieniłem akumulator (samochód w moim profilu). W tym okresie niestety miałem serię bezlitosnych kręceń rozrusznikiem, a trwał środek zimy. Ten akumulator to był oryginał Motorcraft z 2006 roku :-) Wtedy kupiłem nowy (jakaś Centra, nie pamiętam modelu). Oryginał wciąż sprawny, obecnie nieużywany - wtedy po prostu on się głęboko rozładował a że miałem lipny prostownik, to ładowanie szło ciężko. Czyli 16 lat i dawał radę. Ładowarki Blow są całkiem ok, polecam.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; Wczoraj o 16:59
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
