Stary Wczoraj, 00:06   #1
jwerner
Zarejestrowany: 30-12-2025
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Mycie podwozia
Dzień dobry,
niedawno kupiłam swoje pierwsze auto. W trakcie zakupu dowiedziałam się i przedstawiono mi, że zrobiono tam coś takiego jak konserwacja podwozia, jakąś czarną substancją, znawcy pewnie wiedzą o czym mówię. Ostatnio natomiast przeczytałam, iż po zimie dobrze jest umyć podwozie, aby wypłukać z niego nagromadzoną sól, która powoduje korozję. Tutaj pojawia się moje pytanie, czy obecność tej konserwacji koliduje jakos z myciem podwozia np. myjką ciśnieniową? Czy powinnam umyć podwozie? Czy nie zmyję tej konserwacji? Z góry dziękuję za odpowiedź.
jwerner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 09:32   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
Domyślnie Odp: Mycie podwozia
Nie koliduje, jakby myjka była w stanie zmyć konserwację to jazda w czasie deszczu też by to powodowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo woda pod ciśnieniem wylatuje spod kół
Moim zdaniem warto nawet częściej spłukać osad z soli i piachu, za każdym razem jak śnieg się roztopi, temperatury są dodatnie i służby przestają solić drogi. Nie trzeba czekać koniecznie na koniec zimy.
Natomiast warto ostrożnie podchodzić do konserwacji bo nie jest to panaceum i źle wykonana (zapaćkana rdza żeby nie było widać) to dość typowa sztuczka handlarzy żeby ukryć problemy z autem. Obecność konserwacji nie gwarantuje że auto nie koroduje od spodu.
Stary Wczoraj, 09:36   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 892
Mycie podwozia jest jak najbardziej wskazane, jednakże z informacji przedstawionej wynika że zrobiono konserwację i teraz nie wiadomo czym i jak (na odpierdziel?) ja robiąc u siebie w 2017r rozebrałem wszystko włącznie z plastikowymi nakładkami progów a także nadkola, jedynie baku nie zdemontowałem i robiłem dla siebie przez siebie, nałożyłem 2 warstwy pasty głusząco-tłumiacej firmy blachogum i trzyma mocno, auto myje także w zimę włącznie z podwoziem przy bardziej dodatnich temperaturach.
Dodam, że do mycia podwozia używam specjalnej końcówki do karchera 90 stoopni, wówczas dojdę dalej niż prostą lancą.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; Wczoraj o 09:38
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 09:36   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Silnik: 1.6
Napisał jwerner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli w tak wiekowym aucie i w tym budżecie, zapewne użyto puszki z czarną farbą bitumiczną, nałożonej jak leci, żeby zakryć wszystkie ogniska rdzy.
Poprawnie wykonana konserwacja podwozia, wiąże się z demontażem podzespołów, czyszczeniem i malowaniem, czyli koszt około 20k.
Można coś tam ćwiczyć za 6-7k, ale to i tak zwykle malowanie piachu na czarno.
Stary Wczoraj, 09:43   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
Dwa lata temu to było połowę tego więc chyba aż tak bardzo ceny nie podskoczyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawda jest taka że autorka konserwacji zdrapywać nie będzie więc co jest pod rdzą to już działa. Clue tematu jest czy warto spłukiwać podwozie. I tu chyba wszyscy się zgadzamy, że niezależnie czy z konserwacją dobrą, byle jaką czy też bez niej, warto to robić?
Stary Wczoraj, 10:21   #6
Antej
Postów: 9,034
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy kto ma jakie wymagania.
Fakt, pomyliłem kwotę, wyszło 30k
Stary Wczoraj, 12:06   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
Rozbiórka spodu, wymiana progów, nadkoli, wydechu. Oczywiście z piaskowaniem. Zakład w którym robiłem ma 85 ocen ze średnią 5.0 więc raczej nie partacze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wizytówka na Google od minimum 5 lat, a zakład działa tam "od zawsze".
No ale wiadomo, zawsze da się znaleźć tańszy i zawsze da się znaleźć droższy.
Jak ktoś robił konserwacje pod sprzedaż to raczej było to zrobione po łebkach.
Jak ktoś robił dla siebie to nie wiadomo.
Tak czy inaczej dla Focusa z segmentu 5-10k to raczej nigdy nie jest ekonomicznie uzasadnione.
Ostatnio edytowane przez hindus ; Wczoraj o 12:08
Stary Wczoraj, 12:50   #8
jwerner
Silnik: 1.6
Postów: 4
Ta konserwacja robiona była jeszcze w Niemczech, bo stamtąd pochodzi auto. Nie wygląda źle, stwierdziło to kilka osób. Ze względu na wartość auta nie jest to pewnie niewiadomo co, ale myślę że skrajnie byle jak również nie jest.
Za odpowiedzi dot. mycia dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
