Stary 30-11-2023, 07:28   #1
krzysiek7111
Imię: krzyiel
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: S max
Silnik: 2 tdci DW10F
Postów: 7
Domyślnie Ogrzewanie strona pasażera nie grzeje
Ford S-max 2.0 TDCI klimatronik 2016 rok . Problem polega na tym że jak jest temperatura na zewnątrz +4 stopnie i (-)niżej ( temperatura w środku ustawiona na 23 stopnie )z ogrzewania po stronie pasażera leci zimne powietrze a po stronie kierowcy ciepłe . Jeśli na zewnątrz jest +5 strona obydwie strony działają prawidłowo . Co może być przyczyną ? Miał ktoś taki przypadek ?
Ostatnio edytowane przez krzysiek7111 ; 30-11-2023 o 10:03
krzysiek7111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2025, 11:35   #2
Radzio918
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-06-2021
Domyślnie Odp: Ogrzewanie strona pasażera nie grzeje
ogarnięte? mam ten sam problem
Radzio918 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2026, 16:50   #3
wicket
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-01-2026
Model: Smax
Silnik: 20 tdci
U mnie mniej wiecej to samo, ale mozliwe ze powyzej tej temperatury tez jest taka przypadlość, udało się komuś to rozwiązać ?
wicket jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 06:24   #4
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Jeden z silniczków w module dystrybucji powietrza niedomaga najprawdopodobniej....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
