#541 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-09-2024
Model: C-Max mk2
Silnik: 1.6 cdti 115km
Postów: 32
Dla potomnych, już wiem jak można zweryfikować w prosty sposób czy nagrzewnica działa. Bierzecie multimetr (ja miałem Uni-t ut211b) cęgowy z pomiarem prądu stałego zakładacie na ten gruby przewód+ lub - odpalacie auto i po chwili zaczyna pobierać prąd nagrzewnica jak jest wysterowywana. Widać jak stopniowo zaczyna pobierać coraz więcej prądu mi miernik zamknął się na 60 A bo większego zakresu nie miał. I w taki sposób najprościej dokonacie pomiaru i będziecie wiedzieć czy jest sprawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#542 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 118
W przypadku mk3 polifta Forscan w trybie "odczytów na żywo" także ma parametry
PTC_SW on/off PTC_HEAT bieżąca moc w % Najpewniej w przedlifcie jest identycznie. ---------- Cytat:
Elektronika sterująca PTC jest pod pokrywką z zatrzaskami. W środku jakieś mosfety i mikroprocek, ale całość jest zalana przezroczystym miękkim glutem. Pewnie w celu izolacji, pewnie w celu rozproszenia ciepła, pewnie w celu bezpieczeństwa. Pamiętaj, że przed PTC nie ma żadnego przekaźnika. Na wtyczce jest na stałe masa oraz na stałe +12V z akumulatora (za bezpiecznikiem 80A, mimo że pobór szczytowy nie przekracza 50A, a kable to chyba 4 albo 6mm^2). Tutaj jakakolwiek niefachowa ingerencja to proszenie się o pożar auta. Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 16-01-2026 o 22:18 |
