Stary 12-01-2026, 20:53   #541
Prezeslion
Zarejestrowany: 09-09-2024
Model: C-Max mk2
Silnik: 1.6 cdti 115km
Postów: 32
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Dla potomnych, już wiem jak można zweryfikować w prosty sposób czy nagrzewnica działa. Bierzecie multimetr (ja miałem Uni-t ut211b) cęgowy z pomiarem prądu stałego zakładacie na ten gruby przewód+ lub - odpalacie auto i po chwili zaczyna pobierać prąd nagrzewnica jak jest wysterowywana. Widać jak stopniowo zaczyna pobierać coraz więcej prądu mi miernik zamknął się na 60 A bo większego zakresu nie miał. I w taki sposób najprościej dokonacie pomiaru i będziecie wiedzieć czy jest sprawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prezeslion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2026, 21:45   #542
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 116
W przypadku mk3 polifta Forscan w trybie "odczytów na żywo" także ma parametry
PTC_SW on/off
PTC_HEAT bieżąca moc w %
Najpewniej w przedlifcie jest identycznie.
może naprawię jakieś zimne luty.
Elektronika sterująca PTC jest pod pokrywką z zatrzaskami. W środku jakieś mosfety i mikroprocek, ale całość jest zalana przezroczystym miękkim glutem. Pewnie w celu izolacji, pewnie w celu rozproszenia ciepła, pewnie w celu bezpieczeństwa.
Pamiętaj, że przed PTC nie ma żadnego przekaźnika. Na wtyczce jest na stałe masa oraz na stałe +12V z akumulatora (za bezpiecznikiem 80A, mimo że pobór szczytowy nie przekracza 50A, a kable to chyba 4 albo 6mm^2).
Tutaj jakakolwiek niefachowa ingerencja to proszenie się o pożar auta.
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 16-01-2026 o 22:18
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
