Stary 04-09-2011, 22:38   #1
koluniu12
Zarejestrowany: 04-09-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Szyby elektryczne nie działają
Stanelo podnoszenie i opuszczanie szybek przednich z obu stron. Szybki nawet nie drgna. Nie wiem co moglo poleciec. Bezpiecznik caly. Czy mogl poleciec jakis przekaznik i gdzie on sie znajduje. Prosze o pomoc. Fusion 2005 r.
koluniu12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 19:10   #2
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: Szyby elektryczne nie dzialaja
Jaki przekaźnik? Nie wygłupiaj się! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro bezpiecznik jest cały to sprawdź przyciski podnoszenia i opuszczania szyb po stronie kierowcy (najlepiej podjedź na szrot albo do serwisu i na szybko wypnij swój a zamontuj sprawny i zobacz czy działa)
Ewentualnie sprawdź jeszcze czy pod odpięciu przycików po stronie kierowcy masz napięcie na samej kostce z przewodami które tam dochodzą.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2011, 17:59   #3
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Domyślnie Odp: Szyby elektryczne nie działają
sprawdź złącze z przodu pomiędzy drzwiami a słupkiem A, może wystarczy docisnąć.
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2026, 23:07   #4
geniusz
Zarejestrowany: 14-01-2026
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Bezpiecznik podnoszenia szyb elektrycznych.
Witam.
Czy ktoś może mi wrzucić zdjęcie skrzynki elektrycznej z zaznaczonym bezpiecznikiem od szyb elektrycznych?
Z góry dziękuję.
geniusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2026, 09:22   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,808
Domyślnie Odp: Bezpiecznik podnoszenia szyb elektrycznych.
Napisał geniusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Z góry dziękuję.
30A, na dole po lewej stronie (drugi rząd od dołu, 3 bezpiecznik)
Stary 15-01-2026, 20:14   #6
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,521
Żeby się dostać do bezpieczników, to trzeba wyjąć schowek pasażera,
a na tylnej ściance schowka pasażera jest schemat bezpieczników
Tak więc samemu można zlokalizować potrzebne bezpieczniki
Opis symboli w instrukcji obsługi
przedlift:
polift:
pozdrawiam
pankrakus
Typ Pliku: jpg bezp09.jpg (73.8 KB, 8 wyświetleń)
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 15-01-2026 o 20:21
Stary 16-01-2026, 20:53   #7
geniusz
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Możesz np w Paint go zaznaczyć bo nie moge znleźć go.
30 A ma zielony kolor chyba, że to jest ten co go zaznaczyłem czerwoną ramką.
Stary 16-01-2026, 22:19   #8
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,521
Szanowny kolego czego Ty więcej chcesz
Dostałeś schemat rozmieszczenia bezpieczników z symbolami oraz zdjęcie.
Linie poziome to "wiersze", linie pionowe to "kolumny" => na schemacie odczytujesz nr wiersza i nr kolumny.
Dodatkowo jest na schemacie zaznaczony amperarz bezpiecznika
na schemacie są zaznaczone nawet śruby mocujące żeby było łatwiej zlokalizować bezpiecznik
I Ty nie potrafisz w bezpiecznikach znaleźć odpowiedniego wiersza i kolumny => to jest analfabetyzm funkcjonalny => jedź do elektryka jeśli masz problem z tak podstawowymi sprawami, bo widzę marne szanse na rozwiązanie problemu
pozdrawiam
pankrakus
Stary 17-01-2026, 10:12   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 796
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz weź to zestaw z nickiem kolegi... >>geniusz<< Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. samoocena dość wysoka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2026, 11:35   #10
Tomos
Avatar Tomos
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 117
A ja już wiem, który to bezpiecznik. To jest tak łatwe, że nawet kilkuletnie dziecko by się połapało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2008 FordFusion Ambiente Silver X 1.4 80 KM (Salon Polska [Po FL]) | Czas jest niesłychanie ważny, więc nie trać go na jakieś pierdoły, tylko zacznij działać.
Tomos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
