Zobacz wyniki ankiety: Rozmiar kół
18" (225/60) 5 41.67%
19" (225/55) 7 58.33%
Głosujących: 12. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 24-06-2025, 20:06   #21
jakubol
Avatar jakubol
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Ford Kuga III stline x
Silnik: 2.5 hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 28
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar koła 17" czy 18" lub 19"
No i OK , znalazłem na Ford.DE.Szare mi podchodzą do niebieskiego ST-line x.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jakubol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2025, 21:37   #22
donatka
Imię: donatka
Zarejestrowany: 26-03-2025
Model: Kuga III
Silnik: hybryda
dzięki za odpowiedź, Czy odsadzenie ET ma jakieś widełki (+/-)?
donatka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2025, 13:25   #23
tomek_Gorzów
Avatar tomek_Gorzów
Zarejestrowany: 17-02-2018
Model: Ford Kuga MkIII
Silnik: 2.5 Fhev St-Line X AWD
Rocznik: 2022
Z tego co pamiętam, to jest od 35 do 55 , ale ręki nie dam sobie urżnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomek_Gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2026, 20:57   #24
artur_koszu
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-05-2023
Model: Ford Kuga MK2
Postów: 4
Witam. Mam pytanie odnoście felg 18 cali do kupi z 2025. W specyfikacji znalazłem że szerokość felgi ma 7,5, ale większość dostępnych felg ma szerokość 8. Pytanie czy będzie wszystko pasowało przy szerokości 8? I jaki rozmiar opon będzie pasował na taką felgę?
artur_koszu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2026, 10:12   #25
FanatykForda
Avatar FanatykForda
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-05-2019
Model: Kuga MK3.5
Silnik: 1.5 ecoboost 186 KM
Rocznik: 2025
Postów: 49
Parametry oryginalnej felgi to:
Średnica felgi
18"
Szerokość felgi
7.5"
Rozstaw śrub
5x108
Otwór centralny
63,4
Odsadzenie (ET)
50
Jeśli nie chcesz oryginalnych to np. Dezent ma modele o identycznych wymiarach. Na stronie mają konfigurator i te które są oznaczone OE, są o identycznych parametrach.
Jeśli chcesz szersze felgi to muszą mieć mniejszy offest, np. 45 albo 42,5.
Link do konfiguratora:
FanatykForda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
