Stary 19-01-2026, 00:44   #361
Wojtek P.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-07-2005
Model: Mondeo, Mondeo mk3, Escort
Postów: 27
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Podepnę się pod temat
Samochód Mondeo MKIV 2.0 TDCI 140km stał przez tydzień bez zasilania z odłączonym akumukatorem bo naprawiana była skrzynia biegów. Po złożeniu i uruchomieniu pojawiło się falowania obrotów ale tylko w czasie jazdy. Najbardziej odczuwalne na 2 i 3 biegu. Wygląda to tak jakby samochód sam sobie dodawał albo ujmował gazu. Ja wciskam pedał przyspieszenia to albo idzie od razu , albo z takim zamułem jakby się dusił. Sprzęgło jest ok, wtryski i pompa ok, na podpiętym diagnoskopie zero błędów.Na wolnych obrotach żadnych wachań, tylko w czasie jazdy. Pewnie na wyższych biegach też jest, ale tego nie odczuwam. Wszystko było ok do momentu gdy tydzień stał bez zasilania.
Pozdrawiam Wojtek
Wojtek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
