Stary 01-09-2025, 14:53   #1
Paulo21
Zarejestrowany: 23-08-2006
Model: Ford Fiesta MK8
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 42
Domyślnie Kalibracja kąta skrętu - auto ucieka na lewo
Witam.
Czy po ustawieniu geometrii niezbędne jest podpięcie komputera i kontrola kąta skrętu kierownicy? Autko ma tendencje do uciekania na lewą stronę i czuć taki jakby opór na kierownicy i chcąc jechać prosto i dodając gazu trzeba trzymać kierownice. Auto ma 49 tyś przebiegu więc zawieszenie jeszcze oryginał i raczej nie wyglądało na zmęczone podczas oględzin. Na zimowych i letnich kołach to samo, podmieniane stronami, powietrze sprawdzone. Ktoś coś podpowie?
Paulo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2025, 18:15   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Domyślnie Odp: Kalibracja kąta skrętu - auto ucieka na lewo
Kalibracja kąta skrętu nie ma nic wspólnego z prowadzeniem auta.... Kalibracja służy do przyuczenia modułu do swoich max wartości co jest używane np do obsługi ABS czy auto parkowania ale nie do prowadzenia podczas normalnej jazdy.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 01-09-2025, 21:53   #3
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 125
Kąt skrętu możesz odczytać forscanem (szukaj parametru SW angle - od Strrering Wheel).
Jeżeli kierownica jest ustawiona na wprost, lekką ją ruszasz w lewo/prawo, to odczytany kąt powinien przechodzić przez zero, ujemny w lewo, dodatni w prawo. Idealnego zera nie uchwycisz, bo to ułamki stopna.
Jeżeli jest ok, to nie tykaj nic więcej. Skopane jest mechanicznie na zawieszeniu.
Może auto po konkretnym dzwonie i masz pojazd trójśladowy.
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2026, 10:29   #4
Paulo21
Postów: 42
Wróciłem do tematu po czasie i podaje rozwiązanie dla potomnych.
Podpiąłem komputer i w forscanie odczytałem i skalibrowalem kierownice. Po podpięciu przy ustawionej kierownicy na wprost komp pokadywal prawie 8st. Ustawiałem kiedyś zbieżność i jednak serwisowka przewiduję kontrolę i ew. ustawienie kata skrętu komputerem nie bez przyczyny. Po robocie auto jeździ prosto i nawet podczas dodawania gazu nie ucieka na lewo. Skończył się też odczuwalnie większy opór na kierownicy podczas skrętu w prawo.
Stary 13-01-2026, 20:03   #5
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,210
Napisał Paulo21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miło, że wróciłeś. Pasowałoby jeszcze ludziom od geometrii o tym wspomnieć. Ja staram się przy geometrii ustawiać kierownice na wprost wg. odczytów czujnika kąta skrętu i do tego regulować długość drążków kierowniczych (zbieżności połówkowe), gdyż akurat mam taką możliwość, a moje grzebanie przy pojazdach osobowych i geometrii kół to zajęcie mocno okazjonalne, a nawet hobbystyczne. Przy cenach geometrii 3D zakup wielomarkowego systemu diagnostycznego ceną nie powala, a nowoczesne, elektryczne układy wspomagania mają swoje czasem kaprysy, czasem potrzeby i trzeba się dostosować.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2026, 09:15   #6
bombel321
Postów: 125
Trochę nie rozumiem, jaka może być przyczyna powstania takiego rozjazdu w odczycie.
Kąt skrętu jest we Fieście mk8 brany z kolumny (wspomagania skrętu).
Kierownica jest osadzona na sześciokącie, więc jej zły montaż to rozjazd o grube 60 stopni lub wielokrotność, a nie 8.
Czy była jakaś przekładka kolumny lub jej naprawa (przesunięcie na jakimś wielowypuście lub przekładni? Co tam siedzi? Jakaś ślimakowa?)
A może czujnik kąta ma jakąś długoterminową adaptację? Jeździłeś na nierównej geometrii, przyuczył się do nowych warunków i po skorygowaniu zbieżności by się znów zaadaptował po tygodniach/miesiącach?
Nie wiem, tak sobie dywaguję. Grunt że namierzyłeś i naprawiłeś. Dzięki za informację zwrotną "ku potomnym".
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 19-01-2026 o 09:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
