Stary 19-01-2026, 18:07   #1
kozaok
Zarejestrowany: 23-01-2012
Silnik: 1,6
Postów: 14
Domyślnie Jak sprawdzić czy PCM jest sprawny?
W moim Focusoe MK2 1.6 Benzyna z 2005 (wf05xxgcd55p48554) roku pompka sprzęgła odmówiła posłuszeństwa. Po naprawie okazało się, że na wyświetlaczu pojawił się komunikat "Usterka układu silnika" i nie dało się go odpalić.
Pomyślałem, że to klasyczny problem z zimnymi lutami w zegarach bo nie mogłem się połączyć z PCM zarówno kostką OBDII jak również Forscanem.
Niestety po naprawie zegarów jest ten sam problem. Podejrzewam, że w jakiś sposób został uszkodzony PCM.
Czy możecie podpowiedzieć jak sprawdzić jego stan? Chciałem też sprawdzić jego numery i szukałem informacji gdzie on w ogóle się znajduje. Część osób uważa, że jest obok obudowy akumulatora, a inni piszą, że w nadkolu. Czy to są dwa różne sterowniki?
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
kozaok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2026, 14:10   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czy PCM jest sprawny?
PCM znajduje się za lewym nadkolem . PCM jest jeden .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2026, 15:14   #3
kozaok
Silnik: 1,6
Postów: 14
Czy znasz może procedurę wymiany PCMu? Jeśli znajdę drugi o takich samych numerach to wystarczy aktywować go Forscanem, czy muszę mieć dwa klucze i zestroić z immo?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
