Stary 21-01-2026, 20:09   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,061
Domyślnie Odp: Wymiana kierownicy
Wymiana prawych przyciskow w poduszce na właściwe i zmiana w konfiguracji.
Masz to wyjasnione w temacie.
Stary 21-01-2026, 20:33   #22
Pawelele12
Zarejestrowany: 29-12-2025
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Multifunkcja na kierownicy
Odgrzewam temat.
Domyślnie miałem zwykłą kierownicę bez tempomatu i dolnych multifunkcji. Chcąc założyć tempomat kupiłem kierownicę z zamontowanymi przyciskami tempomatu i dolnych multifunkcji.
I tu pojawia się problem, bo górne przyciski po prosu przestały działać (radio ich nie widzi) a, dolne przejęły funkcje górnych.
Tempomat został aktywowany i działa, wszystkie przyciski na kierownicy się podświetlają więc zakładam że wiązka jest ok.
Pytanie czy jeśli wcześniej z prawej strony kierownicy miałem sterowanie multimediami tylko na górze, a teraz mam na przyciski na górze i na dole to muszę zaprogramować zmianę/upgrade przez forscan?
Pawelele12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2026, 20:40   #23
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Kolego Pawelele12 - proszę nie wpisywać tego samego pytania we wszystkich możliwych wątkach
Jest to łamanie regulaminu forum i wpisy będą kasowane, bo to zaśmiecanie forum dla własnej wygody
Arturek
Stary 22-01-2026, 08:43   #24
Pawelele12
Silnik: 1,6
Spoko, czy jak założę nowy temat to będzie lepiej ? Sam w zasadzie nie wiem co powoduje problem w moim aucie, a tematy w których dodałem wpis w jakimś stopniu opierają się o możliwe rozwiazanie. Gdybym wiedział konkretnie co jest powodem problemu, to szukał bym konkretnego tematu, a że nie wiem to odzywam się w podobnych tematach (nie wszystkich możliwych).
Dzięki za upomnienie, teraz będę miał na uwadze.
Stary 22-01-2026, 15:34   #25
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Napisał Pawelele12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmiana kierownicy. Nie było fabrycznego zestawu z prawym "skrzydełkiem" i prawymi przyciskami na poduszce z identyczną do tego skrzydełka funkcjonalnością. Trzeba wymienić prawe przyciski poduszki na takie z OK na środku i zakodować lub zostawić w spokoju.
Stary 22-01-2026, 22:26   #26
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,210
Lepiej pozostańmy już w tym miejscu, tak myślę.
Może nie będzie złym pomysłem, jak kolega opisze, co widzi na środku prawej manetki na poduszce, jaki ma system audio i ew. co ma wpisane w konfiguracji w pozycji wyboru przycisków na kole kierowniczym. Jako, że uruchomił tempomat, to problemu nie będzie. VIN także może pomóc. Przynajmniej nie trzeba będzie się domyślać jaki był punkt wyjściowy.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 16:46   #27
Pawelele12
Silnik: 1,6
Dzięki za zainteresowanie
VIN - WF0KXXGCBKEY09895
Fabrycznie miałem te przyciski - AM5T-14K147-CA - z „M” na środku, vol +/-, przewijanie <<\>>
Przy wymianie kierownicy zamontowałem te przyciski ze strzałkami i „OK”.
Podmieniałem z powrotem na fabryczne i też nie działało.
Dolne przyciski działają a jest tam, głośność, przewijanie, odbieranie i odrzucanie połączeń oraz tylny przycisk z buźką - na dolnych wszystko działa jak należy. Odróżnia przewijanie <<\>> od odbierania i odrzucania połączeń
Stary Wczoraj, 16:50   #28
Antej
Postów: 9,061
#21 tylko, albo AŻ tyle wystarczy żeby działało.
Stary Wczoraj, 20:11   #29
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,210
Fakt, post #21. Trzeba było się nim zainspirować i nieco poszukać.
Ale namieszałeś. To jakiś Trend + bieda radio, bez zestawu głośnomówiącego i do tego założyłeś kierownicę z dwoma dolnym manetkami. Choć w tych klockach dużo nauki mam przed sobą, to myślę, że trzeba było założyć kierownicę tylko z manetką tempomatu, lub przed tempomatem warto było pomyśleć o zmianie audio na lepsze + zestaw głośnomówiący, bo większy z niego pożytek niż z tempomatu i jeszcze po zmianie radia siadłyby Ci jak ulał oryginalne czujniki parkowania, jak wisienka na torcie, a dobór kierownicy/manetek zostawić na później. Ustawiałeś może w konfiguracji dla prawej manetki "OK" na poduszce, Audio Buttons ... (nie pamiętam jak to jest obecnie ujęte w tłumaczeniu na polski), (03), bo z fabryki masz (02), czy tylko skupiłeś się na uruchomieniu tempomatu? Masz także świadomość, że tych prawych na poduszce są 3 rodzaje w zależności od zestawu audio?
focus , kierownica , sterowanie radiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
