Stary 21-11-2025, 21:39   #11
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Ciągłe wypalanie DPF przy każdym rozgrzaniu silnika 2.0 TDCI DW10F
Miałem tak kiedy przypchał się DPF. Ciśnienie różnicowe na obrotach jałowych wynosiło 20mbar. Wystarczyło tylko usunąć go udrożnić i objawy minęły.
Sprawdź wężyki jeszcze idące do czujnika ciśnienia spalin.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2025, 12:56   #12
Wojdar
Avatar Wojdar
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: S-Max Titanium / EcoSport Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150@180 KM / 1.0 EB 125 KM
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 36
Oddałem DPF do prania i kupiłem czujnik temperatury (EGT13 wskazywał non stop 1000 stopni). Czekam na założenie i zobaczę jaki będzie efekt. Dziwne są też odczyty korekt wtrysków, bo są dużo poza normą.
Wojdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2025, 11:04   #13
Wojdar
Avatar Wojdar
Imię: Darek
Postów: 36
Kolejne kroki:
1. DPF zamontowany po "praniu".
2. Czujnik temperatury odesłany do sprzedawcy, bo u mnie nie ma EGT13, czyli czujnika za DPF.
3. Odczyty Forscanem zrobię po tygodniowym użytkowaniu.
4. Okazało się przy okazji demontażu DPF, że wcześniej wymieniane kolanko gumowe przy turbinie było nie dociśnięte opaską i na wierzchu było zaoliwione. Po zdjęciu DPF był lepszy dostęp do tego kolanka i opaska została dociśnięta.
Jak na razie zrobiłem ponad 300 km od ostatniego wypalania i SOOT i LOAD mniej więcej utrzymuje się na poziomie 30-40%. Po zamontowaniu wypranego DPF i zresetowaniu ustawień, komputer sam załącza wypalanie startowe (tak powinno być). Jeżdżę dalej i zobaczymy kiedy będzie następne wypalanie.
Stary 23-01-2026, 08:24   #14
ch1ps3k
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-10-2020
Model: S-MAX
Postów: 43
Witam, ja mam inne pytanko ale odnośnie DPF jak objawia się wypalanie w tym silniku? Jakaś kontrolka się pali?
ch1ps3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2026, 22:45   #15
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 217
Nie. Poznasz po chwilowym spalaniu na poziomie około 1l/h i więcej. W żaden inny sposób nie poznasz tego.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
