Stary 30-10-2025, 11:13   #1
deju83
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-10-2025
Model: Focus Mk3 kombii
Silnik: 1.0 ecoboost
Domyślnie Drgania odczuwalne na fotelu kierowcy
Hej Wszystkim,
Pacjent Focus Mk3 kombi - występują co jakiś czas drgania pojazdu odczuwalne przy 80 -110 km/h, czasem ale bardzo rzadko od 60km/h. Kierownica nie drży, buda chyba też nie, jedynie odczucia są w fotelu - niezależne od przyśpieszania, wbitego biegu itd. Przy 120km/h i wyżej oraz do 70 km/h jedzie się bardzo wygodnie.
Co zrobiłem?
-nowe hamulce z przodu,
-wymiana amortyzatorów z przodu,
-wymiana hamulców tył - komplet.
-opony z początku tego roku Nokian wielosezonowa dot 2024
-zmieniłem z alufelgi na felgi stalowe 16 cali - tak sugerował wulkanizator, że może delikatnie krzywa felga drgania wywołuje - ale niestety nie
-przełożenie opon przód tył,
Zawieszenie sprawdzane u mechanika + stacja kontroli. Auto mam od roku czasu i co można sprawdzić aby nie pakować się w koszty dodatkowe? Nowe koła czy opony? Chyba, że ten fotel tak przenosi drgania w plecy? Pasażerowie nie skarżą się na takie wibracje?
deju83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2025, 16:58   #2
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Domyślnie Odp: Drgania odczuwalne na fotelu kierowcy
Nie wiem czy będzie to dobry trop, ale u mnie drgania odczuwalne były przy określonych obrotach silnika. Przyczyną były poduszki które mają tłumić jego drgania. Po ich wymianie problem ustąpił.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2026, 15:33   #3
deju83
Imię: Grzegorz
wymieniłem komplet zawieszenia - drgania ustały - kupiłem całe wahacze + geometraia = brak drgań
Stary 23-01-2026, 16:05   #4
Prozac
Imię: Alan
Zarejestrowany: 24-09-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI 120KM
Rocznik: 2018 FL
Postów: 37
Poduszka może któraś już puszcza, polecam tylko OEM kupować jeśli chodzi o poduszki.. zamienniki się nie nadają moim zdaniem.
Prozac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
