![]() Imię: Matt
Zarejestrowany: 27-05-2025
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
Cześć.
Pacjent C-Max mk2 2016r. 1.6 ti 125km. 3 dni temu przestała grzać przednia szyba. Jak włączam z przycisku kontrolka się zapala i czuć że silnik zwiększa obroty ale nie grzeje. Czekałem najdłużej 10 min i zero efektu. W czym może być problem ?. Problem wystąpił z dnia na dzień. |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Silnik zwiększa obroty jedynie w sytuacji gdy wzrasta obciążenie. Sama kontrolka to trochę za mało na ten wzrost obciążenia... Po drugie - o ile mi wiadomoo, to wszystkie SZKLANE KULE używane przez różnych ludzi na tym forum również Z DNIA NA DZEŃ ODMÓWIŁY WRÓŻENIA. Zamiast tracić czas na pisanie moze warto było poczytać, że - bezpieczniki do sprawdzenia, - stan naładowania skulatora do sprawdzenia - stan podłączeń zasilania grzania szyby na obu rogach pod podszybiem do sprawdzenia - stan połączenia masy na górze szyby (koło lusterka wstecznego) do sprawdzenia.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-01-2026 o 23:39 |
#3 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
A moje wątpliwości wzbudza podany czas - 10 minut - to możliwe w cemaxie? U mnie przednia grzeje max. 4-5 minut i się wyłącza, za to tylna grzeje minut 20 ZTCP.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
#4 | |
![]() Imię: Matt
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
#5 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Mam podobny i nie rozwiązany problem w Fieście mk6 Proszę nie krytykować kolegi, bo problem wcale nie jest taki oczywisty W moim przypadku: - sprawdziłem oba bezpieczniki - są OK (wyjąłem je i sprawdziłem miernikiem) - przekaźnika nie miałem jak sprawdzić więc zamieniłem miejscami z innym Grzana szyba składa się z 2 elementów (prawy i lewy) - nie wierzę, że nagle obie masy zaśniedziały - albo oba plusy straciły kontakt - tak samo mało prawdopodobne, że spaliła się cała szyba Pierwszym punktem wspólnym jest wyłącznik => wymieniłem wyłącznik Na uruchomionym silniku gdy nacisnę przycisk to zapala się kontrolka, "cyka" przekaźnik i .... zero grzania W Forscanie odczytałem błąd "zwarcie do masy tylnej szyby" => to znowu nie jest oczywisty problem, bo z ogrzewaniem tylnej szyby włącza się ogrzewanie lusterek Tak więc 3 tematy do sprawdzenia: tylna szyba + 2 lusterka na razie - na mrozie - nie mam możliwości "dłubania" przy samochodzie I teraz moja hipoteza - może błędna - czy GEM z powodu błędu nie odcina grzania szyby pozdrawiam Arturek
#6 | |
![]() Imię: Matt
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
#7 |
Postów: 9,107
Benzyna duzo nie potrzebuje do odpalenia.
Mam Sync3 aku wykazało 49% na CanBoxie, 11.7V na gnieździe zapalniczki, auto odpalilo od razu, a szyba nie grzała. Edit. Ponieważ komuś piszacemu na PW wydawalo się że trzeba mnie uświadomić nt. zachodzących procesów w aucie, informuję: Mam sprawne auto z silnikiem benzynowym i zdarzylo mi się odpalić je nawet,gdy CanBox pokazał 0% stanu aku. Oczywiście BMS jest przewrażliwiony i aku było jeszcze całkiem żywe, po trasie wszystko wróciło do normy. Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-01-2026 o 22:04 |
#8 | |
![]() Imię: Matt
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
#9 |
Postów: 9,107
Aku naladowane, a BMS o tym wie?
#10 | |
![]() Imię: Matt
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
