Stary 28-05-2025, 13:01   #1
pajaczek
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 11-04-2018
Model: Kuga
Silnik: DW10f
Postów: 8
Domyślnie 2.0 TDCI dw10f - trzęsie się na luzie
Cześć,
Od 2 dni zauważyłem że silnik strasznie trzęsie się na luzie (w trakcie jazdy i na wyższych obrotach sytuacja nie występuje). jak stoję na światłach to widzę jak aż maska się trzęsie. takie wibracje są że wszystkie doloty do silnika (plastiki i kable) wiją się jak głupie.
Na początku miałem pewne podejrzenia (3 dni wcześniej serwis w ASO wymiana olejów filtrów + wkład filtru paliwa) odnośnie zapowietrzenia układu, ale 2 różnych mechaników powiedziało że to nie te objawy.
I teraz tak, jeden mechanik mi mówi że raczej poduszka pod silnikiem, mimo że objawy nie pasują w 100%, kumpel co całe życie naprawia pompy jest prawie pewny że to kwestia opiłków we wtryskach (źle doczyszczony filtr paliw przy wymianie) a drugi mechanik który robił sporo lat w Fordzie mówi że wg niego dwumasa pada i dlatego tak telepie silnikiem.
Czy miał ktoś podobne objawy i coś może podpowiedzieć?
pajaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Dzisiaj, 10:13   #2
panneutron
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: smax
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dw10f - trzęsie się na luzie
Cześć
Czy udało Ci się namierzyć przynę drgań ?. U mnie występuja delikatne drgania na wolnych obrotach. Filtr paliwa wyminiany 2 tyś km temu. Z góry dziękuje za wskazówki.
Michał
panneutron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
