Stary 29-01-2026, 10:09   #1
klippe
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: Mondeo Mk V
Silnik: 2.0 EB
Postów: 9
Question Wymiana / naprawa radia (nie wysuwa płyt)
Cześć,
w moim mondku z 2017 posiadam radio Sony bez nawigacji i padło w nim wysuwanie płyt CD. W związku z tym mam takie pytania:
1. Orientuje się ktoś czy to jest w ogóle naprawialne, czy prościej po prostu wymienić na jakąś używke?
2. Jeśli chodzi o wymianę na używane radio widzę, że są dostępne radia od różnych wersji. przedlift, polift, z navi, bez navi itd. no i podobno trzeba to to jeszcze zakodować w jakiś sposób żeby działało z autem.
a) Czy zatem mogę kupić dowolną wersję (np z nawigacją), bo co by to nie było to i tak będzie trzeba ją zakodować?
b) Jak to kodowanie wygląda w praktyce? Trzeba szukać magika od fordowskiej elektroniki czy jakiś zwykły elektromechanik ogarnie, lub jest to na tyle proste że dam radę samodzielnie?
klippe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2026, 10:32   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,099
Domyślnie Odp: Wymiana / naprawa radia (nie wysuwa płyt)
Jest kilka rodzajów puszek ACM, kazda zadziala od reki, ale moze być wykastrowana z funkcji, albo moze nie być dana funkcja włączona.
Mozna tez zaryzykować, wymianę samego napędu CD.
Cenowo od 100 do 400zl, więc wszystko zależy od tego ile wlasbej oracy zamierzasz włożyć.
mondeo mk5 , radio sony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
