Stary 29-01-2026, 12:22   #31
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Multifunkcja na kierownicy
Napisał Pawelele12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę podpiąć komputer pod auto tylko nie wiem co tam szukać, co ustawić
Sam zmieniałeś konfiguracje pod tempomat i przy zmianę radia, czy ktoś pomagał? Czujniki jak piszesz o ASO, to raczej akcesoryjne, a nie fabryczne tym bardziej, że masz korby z tyłu, więc jest duże prawdopodobieństwo, że w wiązce tylnej "14014" nie ma przewodów do PAM (zasilania i HS-CAN). Jak koledzy wspominali na forum, założenie brakujących czujników fabrycznych w ASO, to trudny temat.
Daj znać, czy sam ogarniasz centralna konfigurację. Ja grzebię tam sporadycznie, na własny użytek, ale spróbuję, być może nieudolnie wskazać kierunek. Powinieneś poszukać w centralnej konfiguracji "audio buttons on steering wheel" lub "przyciski na kole kierownicy" i tam zmienić ustawienie z "02 ... audio buttons...( przyciski audio)" na "03 ...audio buttons and MFD ... ( przyciski audio i sterowanie MFD lub jakoś podobnie). Tak jest to ustawione przy kierownicy z dwoma manetki, prawą górną na poduszce OK i zestawie BT/VC poprzedzającym erę Sync.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , kierownica , sterowanie radiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
