Stary 18-01-2026, 11:08   #171
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów na Full Led
Mam fiestę st line z 2018 r z oryginalnymi lampami full led,niestety nie ma funkcji automatycznych zmian świateł z długich na krótkie i odwrotnie.Czytałem na forum,że auto może nie mieć przedniej kamery dlatego nie mam tej funkcji.Wyświetlacz między zegarami nie jest kolorowy.No ,ale dzisiaj jak szyba była zamrożona to wyświetlił mi się komunikat,że kamera w przedniej szybie jest brudna i kazał ją wyczyścić komputer i teraz moje pytanie jest takie.Czy jednak mam kamerę i mogę tą funkcję świateł automatycznych włączyć forscanem?Nie mam też automatycznych wycieraczek,ale światła po wjeździe do tunelu już same się przełączają.Proszę o info
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2026, 11:40   #172
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Aby mieć automatyczne długie trzeba mieć ODPOWIEDNIĄ wersję kamery
Najprawdopodobniej masz najprostsza kamerę z końcówka kodu Ax, a do długich musi być z końcówką Cx
cytat z forum:
"kamera L1BT-19H406-AE - nie ma ani TSR ( Traffic Sign Recognition ) ani AHB (Auto High Beam - system automatycznych świateł drogowych).
Aby miała TSR musiała by być końcówka -Bx, a dla TSR+AHB końcówka -Cx."
2) A tu info na temat zegarów mono / kolor
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-01-2026 o 13:18
Stary 21-01-2026, 23:25   #173
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał focus-morag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o info
już jest opisane tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-02-2026, 15:56   #174
mlody008
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-06-2019
Model: S-Max
Panowie mam fiestę z 2020r na zwykłych lampach. Na jakie lampy mogę wymienić bezinwazyjnie ? Z soczewkami słyszałem że są problemy aby włożyć do nich jakąś żarówkę ledową zamiast h7, natomiast z full led ponoć jest problem ze zgraniem i zaprogramowaniem wszystkiego. Proszę o poradę kogoś kto zrobił pełną i działającą konwersję.
mlody008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2026, 18:19   #175
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 302
Poczytaj ten watek, kolega bombel321 w ostatnich kilkudziesieciu postach pisal o wymianie zwyklych reflektorow na ledowe.
Wysłane z mojego SM-S931B przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2026, 10:04   #176
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 136
Zakładam, że masz przedlifta. Reflektory odbłyśnikowe na halogeny H7+H15 (wariant [A] z wpisu wskazanego powyżej).
Bezinwazyjnie je wymienisz na:
- [B] soczewkowe na halogeny H7, ale wtedy musisz wejść w nielegal z H7 LED takie bez wentylatora z tyłu, np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Nawet z tymi mocnymi LEDami mam wrażenie, że świeci to słabiej niż [D]
- [D] soczewkowe z wbudowanym modułem LED dla mijania.
W obu powyższych światła dzienne są zrealizowane na module "LED z jeżykiem" i świecącej plastikowej ramce wokoło lampy.
W obu powyższych długie to halogenowe H1.
W obu powyższych kierunkowskazy to zwykłe żarówki. Dla estetyki polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jeżeli nie masz przeciwmgłowych, to warto od razu przy zdemontowanych reflektorach sprawdzić okablowanie pod zderzakiem. U mnie były gotowe wiązki z wtyczkami. Kupiłem więc i dołożyłem. Nowe zamienniki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyszły taniej niż aukcje z oryginalnymi, połamanymi śmieciami. Potrzebne są: lampy, czarne ramki-maskownice zderzaka, obudowa montażowa od środka, nietypowe gniazda montażowe wkrętów, włącznik świateł, zmiana forscanem (włączenie doświetlania zakrętów).
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 02-02-2026 o 11:29
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
