Stary 01-02-2026, 12:44   #11
Jast55
Zarejestrowany: 12-09-2022
Postów: 4
Domyślnie Odp: Adaptacja korekta wtrysków mk5 dw10f 150km
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W żaden. Wchodzisz w procedury serwisowe i CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM! A jak to cię przerasta to oddaj samochód do kogoś, kto to zrobi za ciebie.
Witam.Zrobiłem po kolei wszystko jak w poście i zauważyłem różnice w pracy silnika ale po przejechaniu 200km silnik znowu przy dodawaniu gazu tak od 1.2obr lekko deptając klekocze ...czy np po resecie dawek trzeba nim się przejechać albo zresetować po kolei każdy wtrysk a następne zrobić te wstępne dawki?
Ostatnio edytowane przez Jast55 ; 01-02-2026 o 12:46
Jast55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2026, 12:28   #12
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Adaptacja korekta wtrysków dw10f 150km
zrób jeszcze reset wartości układu wysikiego cisnienia. Wtedy też resetuje sie zawór na pompie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
