Stary 14-02-2023, 07:25   #31
szyrud2973
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,5DCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Skrzynią 8F35, JX6P-7000-BB
Cześć.
Niestety nie. ASO - tylko wymiana. Serwis niezależny bez wyjęcia skrzyni nic nie może stwierdzić. To co można sprawdzić bez demontażu zostało sprawdzone. Brak jednoznacznych błędów.
szyrud2973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2023, 08:55   #32
Greg84
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-03-2022
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 21
OK, to sprawdź sobie jeszcze biuletyny forda, bo do tej skrzyni biegów było kilka.
Na stronie tsbsearch.com wyszukaj po modelu i powinno Ci znaleźć wszystkie problemy jakie były znane.
Bump: tylko dziwi mnie to oznaczenie skrzyni, bo 8f35 to jest montowana do Edge, a nie do Focusa, to jest 8-stopniowa skrzynia, sprawdź jeszcze dobrze i poszukaj tych biuletynów
Greg84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2023, 06:42   #33
szyrud2973
Imię: Szymon
Silnik: 1,5DCI
Postów: 11
Dzięki - przeszukałem ale nie ma nic na ten temat. Tak to na pewno ta skrzynia - potwierdzone w Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Póki co decyzja aby sprzedać samochód 15 tysięcy poniżej giełdy - może ktoś, kto się na tym zna naprawi w normalnych pieniądzach i będzie się cieszył bardzo fajnym samochodem. Nie chcę dać go rozgrzebać do warsztatu ..
Stary 15-02-2023, 08:42   #34
Greg84
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 21
tak, rzeczywiście, Focus też ma 8 stopniową skrzynię. To szkoda, mam nadzieję że się uda sprzedać, pozdrawiam
Stary 10-04-2025, 14:55   #35
maxpawkas
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
Domyślnie Odp: wymiana skrzyni 8F35
Mam bardzo podobny problem. Benzyna, 150 KM, rocznik 2020, przebieg nieco ponad 106 tys. km.
Przez jakiś czas, podczas manewrowania na parkingu lub postoju, przy próbie wrzucenia wstecznego biegu pojawiał się komunikat: „Wybrany bieg zostanie włączony przy minimalnej prędkości” – mimo że auto stało w miejscu.
Jakiś czas temu wymieniłem olej metodą dynamiczną i od tego momentu objawy się nasiliły. Przy przełączaniu pomiędzy D i R samochód szarpie, a przy wrzucaniu wstecznego znowu pojawia się komunikat o minimalnej prędkości. Zdarzyło się nawet, że wsteczny w ogóle nie chciał się włączyć. Czasem pomagało zgaszenie silnika lub lekkie podjechanie do przodu. Mam wrażenie, że problem pogarsza się przy dużych mrozach lub wilgotnej pogodzie.
W ASO zdiagnozowali awarię sprzęgła wstecznego biegu i wymienili je w ramach rozszerzonej gwarancji. Niestety, po tygodniu problem wrócił. Pojechałem do miasta, a na parkingu przy próbie wrzucenia wstecznego znów pojawia się ten sam komunikat i szarpanie. Zaparkowałem, zostawiłem auto na godzinę – i po powrocie wszystko działało normalnie. Dodam, że w nocy wcześniej padało.
Mam już umówioną kolejną wizytę w ASO za dwa tygodnie, ale szczerze mówiąc mam coraz większe wątpliwości co do ich diagnozy. Może ktoś miał podobny przypadek i udało się to jakoś skutecznie rozwiązać?
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2025, 15:30   #36
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,791
Napisał maxpawkas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest gwarancja, wymienią znowu. who cares? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2026, 23:19   #37
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 137
Tak z ciekawości zapytam jak skończył się temat?
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 14:26   #38
jacekw13
Imię: jacek
Zarejestrowany: 08-05-2013
Model: smax
Silnik: 2d
Cześć, zacząłem nowy wątek ze skrzynią A8 (8F40) ale nic się tam nie dzieje.
Napiszcie proszę jak zakończyły się wasze naprawy. interesuje mnie w co iść - regenerowana np. Maktrans czy jakaś z alegro czy nowa - i jakie są ceny wstępnie wychodzi 14-15 vs 30 aso.
dzięki
jacekw13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
skrzynia biegów , wymiana skrzyni biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
