Stary 21-01-2021, 20:29   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie Odp: brak zapłonu-z bez kluczykowym systemem zapłonu
Bezpieczniki 1, 13, 17 za schowkiem i nr 7 pod maską sprawdziłaś?
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 21-01-2021 o 20:31
Stary 22-01-2021, 08:57   #12
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Komunikat o uszkodzonym układzie kierowniczym pojawia się gdy np. jest słaby akumulator, i nie ważne czy keyless czy zwykły kluczyk, przy próbie odpalenia siada napięcie, a że wspomaganie jest elektryczne to jeden z pierwszych błędów jaki wyrzuca. Nowy akumulator jest sprawny, klemy wyczyszczone, bezpiecznik w klemie nieuszkodzony?
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 19:37   #13
Wieba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2022
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400
Posiadam Forda Fiestę z 2009r 1,4 benzyna (bez kluczykowy system zapłonu).Mam ten sam problem z samochodem o którym pisze użytkownik Karolix1994.
Wymieniłem:
-Akumulator
-Baterie w pilotach
-Sprawdziłem bezpieczniki
-Próbowałem przykładać kluczyk tam gdzie stacyjka
Auta nie mogę otwierać z pilota ,po otwarci drzwi deska podswietal się, natomiast wciskając start 000 reakcji.
Proszę o wsparcie
Wieba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2022, 16:01   #14
MrcZk
Zarejestrowany: 16-06-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4tdci
Witam, mam dokładnie taką samą sytuację po mroźnej nocy.
Fiesta 1.4 tdci 2011 keyless
- brak reakcji na przycisk start(przy wystawieniu ręki z kluczykiem po za auto wyskakuje komunikat o nie wykrytym kluczyku.
- auto się otwiera zamyka
-radio działa
-podświetlenie nóg oraz na podsufitce również działa.
-brak kontrolek na zegarach.
Z ciekawostek brak blokady kierowniczej(mogę swobodnie kręcić kierownicą.
-sprawdzone bezpieczniki
-nowy aku
-nowa bateria w pilocie
czy ktoś sobie poradził z sytuacja?
MrcZk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2025, 02:05   #15
Alexkam
Zarejestrowany: 29-11-2025
Model: Fiesta Mk 7
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Czy problem został rozwiązany??
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-02-2026 o 22:52
Alexkam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2026, 19:27   #16
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
To samo pytanie... problem typowy rozwiązania brak
Stary 04-02-2026, 07:42   #17
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
A może to właśnie blokada kierownicy nie zgłasza gotowości do odpalenia
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 05-02-2026, 12:09   #18
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bingo, a jako że to element zabezpieczenia, to jest ciemność. Sposób na zdiagnozowanie
1 sprawdzić czy wykrywa kluczyk i czy przycisk działa - nacisnąć przycisk z kluczykiem poza autem i patrzeć czy wywali komunikat ze kluczyk nie wykryty, potem to samo z kluczykiem w środku. jak wywala komunikat z kluczem poza to wiadomo ze przycisk działa, jak nie wywala komunikatu potem z kluczem w środku, to wiadomo ze widzi kluczyk, klucz dobry i antena tez
2 zobaczyć czy kierownica jest zablokowana, powinna być jak jest blokada ok, jak uszkodzona najczęściej kierownica odblokowana
3 może pojawić się komunikat o usterce wspomagania/albo ukł. kierowniczego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
