Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 21-02-2023, 18:40   #1
zetka7761
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ecosport SE
Silnik: 1.0 ecoboost 125KM
Postów: 5
Domyślnie Czujnik ciśnienia opon - jak sprawdzić czy jest sprawny
Jak można sprawdzić czy czujnik ciśnienia opon jest sprawny? Czy trzeba demontować koło czy jest inny sposób?
zetka7761 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 22:25   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia opon - jak sprawdzić czy jest sprawny
tester do czujników ciśnienia
Stary 09-02-2026, 16:22   #3
lukslup
Zarejestrowany: 06-02-2026
Model: Ecosport 2
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 KM
Domyślnie Kontrola ciśnienia opon Awaria
Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Jestem tu nowy.
Chciałem uzyskać wskazówki co do samochodu siostry - Ecosport 1.0 125 PS rocznik 2018.
Auto już przed zimą na letnich kołach a teraz na zimowych pokazuje komunikat jak z tematu.
"Kontrola ciśnienia opon
Awaria"
Auto było kupowane w polskim salonie wraz z dwoma kompletami kół więc do jakiegoś czasu nie było z nimi problemu.
Gdy po uruchomieniu silnika pokaże się ten komunikat to po wejściu w menu aby odczytać ciśnienia kół, pokazują się kreski czyli "-.-" przy każdym kole.
Po zresetowaniu jest ok i na przedniej osi pokazuje cisnienia "1.6" na obu kołach i "1.5" na tylnej osi.
Jednak z relacji siostry po 1-2 dniach błąd powraca.
Bardzo proszę o rady co mógłbym kupić aby podiagnozować to i owo? Może jakiś tester do czujników? Może jakiś interfejs diagnostyczny?
Z góry dziękuję za pomoc.
lukslup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2026, 23:08   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Zdechły czujniki, trzeba wymienić wszystkie 4. Bez sensu jest kupować tester za 400zl który i tak nie nadaje się do użytku. Urządzenia warte polecenia zaczynają się od 700zl. Usługa diagnostyczna w warsztacie kosztuje 100zl. Czujniki w ASO dobiorą ci po Vin, zapłacisz ok 170zl za sztukę. W warsztacie w cenie diagnostyki dobiorą ci zamienniki za 200zl za komplet.....
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
